27 octobre 2026 à 10:24:13
Auteur Sujet: [astra H 1.7] sifflement du moteur derriere les injecteurs  (Lu 2578 fois)
lecorse93
« le: 03 décembre 2012 à 23:27:23 »
bonjour a tous  ont a toujours des problemes  mais des gens cool pour aider je suis extrement soigneux avec mes voiture voir maniac jaime que ce soit propre jai la passion des voiture mais quand sa merde sa crin probleme connu jai visualiser tout le forum ma voiture sifle quand jaccelere et en 1 eme et 2ene  le bruit vient de derriere les infecteurs jai verifier dimanche les 2 durite admission et turbo rien pas dhuile et aucune perte de puissance javoue que jaime rouler vite mais jamais a froid trop maniac donc elle ne sencrasse pas du tout je nhesite pas a prendre lautoroute et pied au plancher legr ne sencrasse pas je ne met que du gasoil exelium chez total jamais de gasoil dit normal je nai aucun code erreur jai fait avec la pedale jai penser a une mauvaise etancheiter du filtre a air ? jai remarquer que jai 2 vis qui serre dans le vide et til possible que sa vienne de la car le turbo marche tres bien il repond bien a chaque sollicitation juste le sifflement comme indiquer plus haut  genre comme une fuite dair les durite rien jai bien verifier les 2 et cet rare un turbo sur ce modele merci pour vos conseil  au faite attention au changement de distrib ma courroie avait etait trop tendu et sa me faisait un bruit enorme sa tirai sur le galet  ma voiture a 200 miles  merci de votre aide  respé
lecorse93
Re : sifflement du moteur derriere les injecteurs
« Réponse #1 le: 04 décembre 2012 à 12:05:43 »
re bonjour je te remercie par avance dune reponse a mon probleme tu pense que le turbo va claquer bientot  pourtant le sifflement provient de derriere les injecteur merci pour ton aide
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #2 le: 04 décembre 2012 à 22:01:45 »
Bonjour, il serait appréciable d'aérer ton texte et de t'appliquer un peu plus sur l'orthographe car je ne te cache pas que c'est extrêmement dur de te comprendre..Je t'en remercie d'avance  :jap  :icon_wink
Live free or die
lecorse93
« Réponse #3 le: 05 décembre 2012 à 00:49:13 »
gloups desolé
