27 octobre 2026 à 10:21:27
Auteur Sujet: [astra H 1.7 CDTI] Interpretation du code erreur  (Lu 5542 fois)
lecorse93
« le: 03 décembre 2012 à 18:28:04 »
J'ai un code erreur fait avec la manip de la pédale. A quoi correspond-il? ECN 050074. Merci par avance.
Re : Interpretation du code erreur 1.7 CDTI ASTRA H 2005
« Réponse #1 le: 03 décembre 2012 à 18:58:14 »
P0500
Capteur de vitesse _ panne du circuit
vérifies si au niveau de tes moyeux avant tu n'as pas un fil coupé ou débranché
C'est lié aux capteurs ABS dans tes moyeux de roues .
lecorse93
« Réponse #2 le: 03 décembre 2012 à 22:50:38 »
je te remercie cet donc pour sa que la clé sallume parfois au tableau de bord tout a lheure il cet allumer quand jai rouler sur une flaque deau et cet eteint tous seul je suis pas balaise en meca mais je me debrouille donc je regarde dans les roue avant si un fil et couper jai fait changer les plaquette sa doit avoir un rapport bien sur je doit demonter les roues ou bien je peux le voir sans demontage merci pour ton aide cet vraiment ccol
lecorse93
« Réponse #3 le: 03 décembre 2012 à 23:04:43 »
si je trouve le fil couper je lespere ya til moyen deffacer le code ereur ou il seffacera de lui meme apres 40 marche arret si jai bien lu a ton avis je peux voir sa sans demonter les roues avant merci a charge de revanche
lecorse93
« Réponse #4 le: 03 décembre 2012 à 23:07:57 »
si je trouve pas de fil couper cet que je suis dans le caca
« Réponse #5 le: 04 décembre 2012 à 07:28:57 »
si pas de fils coupés, cela peut être le capteur dans le moyeu, dans ton cas je penche pour prise d'eau dans le connecteur du capteur, débranché puis nettoyage au produit pour contact.
lecorse93
« Réponse #6 le: 04 décembre 2012 à 11:00:42 »
bonjour merci pour ta reponse suis je obliger denlever les roues pour cette operation merci a toi
« Réponse #7 le: 04 décembre 2012 à 11:07:51 »
Re
les roues, il y a un capteur sur chaque, a moins d'avoir un pont au pire une fosse, oui retire les roues (plus pratique pour voir) par contre si capteur HS moyeu a remplacer
lecorse93
« Réponse #8 le: 04 décembre 2012 à 11:23:45 »
lecorse93
« Réponse #9 le: 04 décembre 2012 à 12:03:36 »
boss jai regarder les fils ya rien de couper tu me dit de nettoyer les capteur je presume que cet les petite fiche jen compte 2 par roues je les debranche et je met du produit cet sa ya pas moyen je pense davoir une photo gloups jai peur de faire une connerie ma clé sallume que de temps en temps et seteint au bout de quelques seconde quand je roule mais que de temps en temps ce que tu appelle capteur cet les fiche de connection merci a toi pour ta reponse
« Réponse #10 le: 04 décembre 2012 à 12:44:51 »
Photos prisent sur le site de notre partenaire piéce et pneu
pour l'avant
pour l'arriére
lecorse93
« Réponse #11 le: 04 décembre 2012 à 13:54:00 »
merci beaucoup pour ta gentillesse cet vraiment cool
lecorse93
« Réponse #12 le: 12 décembre 2012 à 11:46:11 »
bonjour jai effectuer loperation comme tu ma dit le voyant apparament ne sallume plus le code erreur et toujour la sa fait une semaine et 25 demarrage environ il en faut minimun 40 tu a ecrit pour sue le code sefface ? merci
« Réponse #13 le: 12 décembre 2012 à 12:19:50 »
oui 40 cycles, si probléme réglé
