27 octobre 2026 à 11:41:39
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 CDTI] PROBLEME VOYANT ESP + MOTEUR/CLES  (Lu 2563 fois)
Hors ligne jammy17
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: ASTRA
« le: 02 décembre 2012 à 17:14:25 »
je me troune vers vous car je viens de faire l'acquisition d'une OPEL ASTRA 1.7 CDTI, qui a 91000 km.
super content de mon achat, je roule avec un moment histoire de voir comment elle tourne . là nickel !
J'utilise le régulateur de vitesse pour voir (l'ancien proprio ne l'utilisait jamais)
à moind de 2 km de chez moi 2 voyants s'allument (VOYANT ESP + CLE MOTEUR) , le moteur continue de tourner à 1500 tr, et plus d'accelerateur, j'arrive tant bien que mal à rentrer chez moi.
j'attends une heure, redemarre la voiture et la plus rien.
je regarde de part et d'autre sur le net, fait le test des codes erreurs (ECN 112252 et 112052)
effectivement sur le net je vois que le problèmes peut etre résolu en nettoyant les contacts au niveau du boitier UEC avec du nettoyant contact.
quelqu'un aurait il déjà effectuer la manip et est suffisant.
est ce que mon problème peut venir du fait que le regulateur n'ai jamais été utlisé et du coup un ptit problème de calculateur!
je me tourne vers vous pour savoir si ca vaut le coup d'aller au garage et de mfaire changer des pièces pour rien
PS : je n'y connais rien en mecanique et encre moins en electronique !
merci d'avance pour vos avis
Hors ligne jammy17
  • Véhicule: ASTRA
Re : ASTRA 1.7 CDTI COSMO - PROBLEME VOYANT ESP + MOTEUR/CLES
« Réponse #1 le: 07 décembre 2012 à 19:35:46 »
bonsoir !
je m'auto repond !!
effectivement, suis passé au garage, la TEC a pronostiqué un changement de la pedale d'accelerateur !
résultat des courses et après avoir discuté avec le garagiste , nettoyage du boitier et des capteurs pédales ! plus aucun problème ! apparemment problème récurent chez OPEL, et il faut penser a effectuer cette operation de temp en temp !
merci tout de même !
bon week end!
