02 novembre 2026 à 11:12:51
Auteur Sujet: [EGR] vanne EGR  (Lu 4131 fois)
Hors ligne stancool
[EGR] vanne EGR
« le: 02 décembre 2012 à 09:30:45 »
bonjour pouvez vous me dire les symptôme d'un problème d'une vanne egr
Re : [EGR] vanne EGR
« Réponse #1 le: 02 décembre 2012 à 09:38:29 »
Alors, accoup entre 1500 et 2500 tours environ, un  voyant parfois allumé, dans certains cas difficulté pour démarrer
Hors ligne stancool
« Réponse #2 le: 02 décembre 2012 à 09:52:09 »
parce que moi j'ai ça comme problème perte de puissante à n'importe quel moment (voyant voiture + clé)
je coupe le moteur je redémarre et tout rentre dans l'ordre jusqu'au moment ou rebelote, perte de puissance, ecn 000175...
« Réponse #3 le: 02 décembre 2012 à 10:04:37 »
Oui il y a aussi la mise en sécurité du moteur
Pour le P0001 problème commande volume carburant,fais une recherche a liste codes défaut liés au moteur
Hors ligne stancool
« Réponse #4 le: 02 décembre 2012 à 13:26:15 »
oui c'est bien ça mon défaut mai je ne vois pas ce que je dois changer quelqu'un peut me dire?
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 03 décembre 2012 à 20:25:37 »
Bonsoir bah tu dois enlever ton cache moteur puis les caches sous les essuis glaces puis tu vois ta vannes egr qui est en face du filtre à gasoil ensuite tu as un tuto dessus pour la pose de la bride fiat sur la vanne ensuite je te conseille de nettoyer ton boitier papillon  et puis  le capteur de pression de turbo voila si j'ai pu t'aider je serais content en espérant ne pas fâcher les pros qu'il y a sur ce site
Conseil moi je l'ai fait au nettoyant jantes puis nettoyant freins
« Réponse #6 le: 03 décembre 2012 à 21:27:31 »
Tu ne fâcheras personne Motololo en donnant un coup de main  :jap
Par contre tu as le droit de faire des phrases courtes ou ponctuées, parce que là, on ne comprend pas forcément tout ce que tu veux dire  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 04 décembre 2012 à 10:25:41 »
Desole, tu as raison , je ferais plus attention.
Bonne journee
« Réponse #8 le: 04 décembre 2012 à 11:15:07 »
Bonne journee
Pas de problème  :jap
Hors ligne stancool
« Réponse #9 le: 04 décembre 2012 à 20:59:31 »
merci pour c renseignement
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #10 le: 31 décembre 2012 à 22:49:09 »
J'ai aussi le problème vanne Egr. En suivant le tuto de fantome91, j'ai nettoyé la vanne EGR et ça marche bien.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23004.0.html
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
