06 novembre 2026 à 08:17:29
Auteur Sujet: je me pose une question sur les voiture hybrides ou ampera comme opel  (Lu 3319 fois)
Hors ligne christopheciais
Bonjour a tous beaucoup de constructeurs propose des voitures 100% electrique ou hybride.couple a un moteur thermique qui peux recharger les baterie.ce sera toujours 60 km parcurus électriquement en ce passant de petrole.ce que je ne comprends pas c'est pourquoi a l'heure actuelle on arrive pas a faire des voiture hybride electrique. je m'explique:
une voiture hybride avec moteur thermique: le thermique recharge la baterie vide .c'est déjà bien
pourquoi une voiture 100% electrique ne pourrais elle pas recharger ces propres bateries en roulant grace a l'inertie des roue? genre dynamo utilise dans les velos? s'agis  il d'un probleme technique oud'une volonte de devoir toujour utiliser du petrole ? j'espere que opel produira un jour une voiture 100 % electrique comme la corsa.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : je me pose une question sur les voiture hybrides ou ampera comme opel
« Réponse #1 le: 28 novembre 2012 à 22:51:34 »
Bonsoir
pour commencer une ne peut pas recharger une batterie qui est entrain d'être utiliser sur une auto je parle.
L'ampera fonctionne de la manière suivant :
 le moteur électrique fait avancer les roues, alimenter par la batterie et le moteur thermique fournie directement le moteur en énergie pour éviter de vider la batterie, il prends donc le relaie quand il le peut.
recharger une batterie utilisé est le soucis pour le moment, il faudrait trouver une dynamo qui alimente directement le moteur, soit un circuit fermé moteur moteur, mais ça dois franchement pas être au point et être bien trop risquer je pense. et ça n’empêcherais pas la batterie de se vider quand même a un moment.
Donc on verra comment les choses avance, mais on y arrivera un jour  :bien
« Réponse #2 le: 28 novembre 2012 à 22:56:14 »
il faut esperer .merci pour ta reponce!
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 29 novembre 2012 à 14:20:04 »
a noter aussi qu il y a deja une sorte de dynamo dans l ampera
celle ci permet de reccuperer de l energie au freinage et au ralentissement  :icon_wink
Utile en ville seulement.  :icon_rolleyes
