29 octobre 2026 à 01:24:34
Auteur Sujet: [astra H 1.7CDTI] problème demarage code ecn 0068304 010807 010608  (Lu 3063 fois)
Hors ligne sunced
bonjour.
mon astra 1.7 cdti galere pour demarrer.je dois m y reprendre a trois fois.
elle a perdu de la puissance et j ai le voyant orange d anomalie d echappement qui est allumé.
j ai les codes ecn suivant :
0068304 puis 010807 et 010608.
besoin d aide pour trouver le probleme et une idee sur le prix des reparations.
merci a tous .
ps .en changeant 1 ampoule de feu jai du enlever le filtre a air et je pense qu'une durite d air est peut etre un peu pliée.pourrait il s agir de ça.
Re : problème demarage code ecn 0068304 010807 010608
« Réponse #1 le: 28 novembre 2012 à 08:22:48 »
Le P0683 problème sur circuit de préchauffage (bougies ou boîtier de préchauffage)
Le P0106 et P0108 problème avec le capteur de pression du collecteur d'admission
Hors ligne sunced
« Réponse #2 le: 28 novembre 2012 à 18:43:06 »
merci fantome91 pour ta réponse.
aurais tu une idée sur la réparation éventuelle et sur les tarifs?
la durite d'air pliée pourrait elle ètre en cause ?  cette question me parait importante car si c'est possible je dois démonter ce weekend.
« Réponse #3 le: 29 novembre 2012 à 07:09:52 »
Pour la durite, peux tu mettre une photo.
Quand tu as démonté le filtre à air, as tu tous bien remonté (mise à part la durite "pliée")?
Pour le démarrage difficile, faudrait contrôler les bougies de préchauffage
Pour le prix cela dépend qui te le fait
Hors ligne sunced
« Réponse #4 le: 29 novembre 2012 à 18:39:24 »
encore merci pour tes reponses jirai voir samedi. :up1
