02 novembre 2026 à 03:12:03
Auteur Sujet: [FAP] Capteur de pression  (Lu 17120 fois)
Hors ligne gas
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 120 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRACTC
« le: 19 novembre 2012 à 20:20:57 »
bonsoir a tous
tout je suis content d'avoir trouvé ici et merci d'avance de me recevoir sur votre forum.
alors j'ai eu quelque petit souci avec un voyant la clé et la voiture qui s'allume après disons 5 minutes de voiture et perte de puissance
j'ai mis a la valise capteur de pression différentiel effectivement flexible coupé changé mais même symptôme mais si je le débranche la voiture avance bien
y'a quelqu'un qui a une idée merci
Hors ligne gas
Re : [FAP] Capteur de pression
« Réponse #1 le: 19 novembre 2012 à 21:03:15 »
petite question
 Est ce que sa change quelque chose d' enlever ou pas le code défaut après avoir changer un flexible de capteur de pression?
Hors ligne tof09
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 19 novembre 2012 à 21:13:31 »
salut
jai meme pb tu me me dire ou se situe se capteur
« Réponse #3 le: 19 novembre 2012 à 21:25:12 »
petite question
non,mais s il revient y a toujours un defaut  :bah
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 19 novembre 2012 à 21:38:42 »
pouvez vous me dire ou se situe se capteur merci
Hors ligne gas
« Réponse #5 le: 19 novembre 2012 à 21:58:04 »
enlève ton cache moteur a gauche du filtre a gasoil un ti capteur avec deux tuyau qui ressort
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 19 novembre 2012 à 22:27:19 »
daccord merci et sest sa ki te coupe la puissance du moteur
Hors ligne gas
« Réponse #7 le: 20 novembre 2012 à 07:00:14 »
je ne sais pas :reflexion
avant j'avait pas de perte de puissance avec le voyant et depuis que j'ai changer la durite du capteur dés que le voyant s'allume la voiture n'avance plus et quand je débranche le capteur sa tourne bien  :mur
c'est peut être ça!!!!!
quelqu'un a une idée :ave
« Réponse #8 le: 20 novembre 2012 à 07:16:18 »
peux tu relever tes codes erreurs?
et nous les donner
« Réponse #9 le: 20 novembre 2012 à 12:20:19 »
ton fap est bouché..  :bah  et/ou surement ta vanne egr est encrassée  :bah
Hors ligne gas
« Réponse #10 le: 20 novembre 2012 à 12:22:43 »
c est les codes:190 et 158
« Réponse #11 le: 20 novembre 2012 à 12:30:49 »
P0158     Sonde Lambda 2, ligne 2 - signal haut
P0190     Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
Hors ligne gas
« Réponse #12 le: 20 novembre 2012 à 13:46:45 »
je me suis trompé pour les codes c est
190157 et 190158
« Réponse #13 le: 20 novembre 2012 à 14:09:54 »
Défaut P1901 vanne EGR autant pour erreur FAP capteur durite ou FAP bouché
Hors ligne gas
« Réponse #14 le: 20 novembre 2012 à 19:00:30 »
 FANTOME91 j'ai pas bien compris ton dernier message
mon EGR je viens de le changer mon fap viens d’être démonter pour le nettoyé
j'avais juste le défaut 190158  j'ai trouvé la durits qui va au capteur sectionné et du coup je l'ai réparer et la maintenant nouveau code 190157 :mur
Hors ligne gas
« Réponse #15 le: 20 novembre 2012 à 20:42:21 »
j'ai revu tous les codeS erreur j'arrive pas a retrouvé les miens quelqu'un peut m'expliquer comment traduire les code SVP
« Réponse #16 le: 21 novembre 2012 à 07:59:49 »
Bonjour ton code c'est P1901 problème avec le FAP. 57 est le symptôme propre à OPEL
Hors ligne gas
« Réponse #17 le: 21 novembre 2012 à 11:21:23 »
essai ce matin plus le code 157 mais 190175 et bien sure 190158 je suis bazer
« Réponse #18 le: 21 novembre 2012 à 12:17:47 »
ton code est P1901
P1901 Tension Filtre à particules Capteur haute pression
P1901 Tension Filtre à particules Capteur basse pression
P1901 Capteur de particules Filtre pression du tuyau flexible Dysfonctionnement
P1901 Capteur de particules Filtre de pression différentielle à haute pression
P1901 Capteur de particules Filtre de pression différentielle à basse pression
P1901 Pression filtre à particules Capteur de pression n'est pas plausible avec la pression barométrique
P1901 Pression filtre à particules Capteur haute pression
P1901 Pression filtre à particules capteur basse pression
probléme de pression dans le FAP, conseil perso va chez opel car un FAP a remplacer coûte un bras
Hors ligne gas
« Réponse #19 le: 21 novembre 2012 à 13:27:09 »
Tu as raison je vais y aller ce soir en sortant du boulot et je verais bien merci pour le conseil
Hors ligne gas
« Réponse #20 le: 21 novembre 2012 à 17:39:12 »
et sa continue  :ranting
en rentrant du boulot je vais pour rebrancher la durits sur le capteur de pression en vitesse pour emmené a Opel j'étais en retard et la  :marteaué
un morceau qui mais resté dans les mains du commande en urgence du capteur et 70 euros ma la face
« Réponse #21 le: 21 novembre 2012 à 17:47:46 »
Bonsoir
Ton problème c'est peut être lui a voir après remplacement, tu le fais changer par opel ? Tu vas peut être avoir une régèneration forcé suivi obligatoirement d'une vidange c'est normal
Hors ligne gas
« Réponse #22 le: 21 novembre 2012 à 17:50:35 »
non a Opel il été a 130 euros et la ou je prend c'est la même marque 70 euros
Hors ligne gas
« Réponse #23 le: 22 novembre 2012 à 18:38:28 »
alors j'ai reçu mon capteur  :icon_mrgreen
je l'ai monté et du coup je vais aller essayer histoire de voir et la pareil  :ranting
10 min plus tard témoin et perde puissance donc c'est pas le capteur en arrivant a la maison nouveau code 16 1450 je verrais bien ce que diras Opel demain sa me soul  :mur
Hors ligne gas
« Réponse #24 le: 23 novembre 2012 à 19:19:49 »
problème résolu :icon_surprised
