01 novembre 2026 à 01:51:51
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 Cdti] Télécommande  (Lu 6425 fois)
Hors ligne Philippe51
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra Sport Tourer (Astra J)
« le: 19 novembre 2012 à 15:02:54 »
Des fois je ne peux pas ouvrir ma voiture avec la télécommande même à 5 cm de la voiture (avec les 2 clés) et des fois elle va s'ouvrir sans problème
Y a t'il une information dès que les piles sont HS sur l'OBD
Hors ligne Toniodido
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Opel Astra 1.7cdti Cosmo
Re : [Astra J 1.7 Cdti] Télécommande
« Réponse #1 le: 03 décembre 2012 à 10:14:02 »
Ce serait tout de même une grande coïncidence que les piles des tes deux clés soient HS en même temps... À mon avis le problème vient d'autre part!
As-tu essayé de mettre le contact et de rester appuyé quelques secondes sur le bouton de verrouillage central à l'intérieur de la voiture? Il arrive parfois que la voiture ne reconnaisse plus la clé. Même si ça me parait bizarre étant donné que la clé fonctionne de temps en temps apparemment...
Hors ligne Zico
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 130cv
« Réponse #2 le: 10 janvier 2013 à 17:59:43 »
J'ai eu en fait exactement le même problème. La voiture ne s'ouvre que si je m'approche de la portière à un angle précis !
j'ai changé la pile à 10 euros ... toujours le même soucis.
En bougeant la voiture et en la garant devant chez moi tout est revenu à la norme!
Alors c'est ou le système électrique qui déconne ou j'etais dans une zone à forte interférence empêchant le signal de la clé d'atteindre la voiture.
Je n'ai plus eu ce problème mais je note que je ne l'ai pas stationné au même endroit depuis !
Hors ligne opelastra2013
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2013
  • Motorisation: CRDI 1.7 130 CV
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #3 le: 11 février 2013 à 15:07:14 »
J'ai eu le même problème hier: les deux ne marchait plus! il faut que j'appuie 10 fois pour que la clé marche. Mais comme par magie, aujourd'hui les deux clés sont totalement fonctionnelles!! il est ou le problème ??
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #4 le: 11 février 2013 à 15:13:38 »
Êtes vous dans une zone ou il y a des lignes hautes tensions ? Ou relais TV/radio, antenne GSM ?
J'ai eu un souci de ce genre avec un partner a cause des lignes hautes tensions.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 12 février 2013 à 10:16:04 »
non je suis très éloigné des lignes haute tension. Je gare ma voiture dans le garage sous terrain de mon immeuble
Hors ligne Antoine MICHEL
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/11
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: Astra (+tigra)
« Réponse #6 le: 12 février 2013 à 20:18:22 »
Déjà eu ce problème. Rien à voir avec les lignes hautes tensions, j'habite a proximité de l'une d'entre elle et je n'ai jamais eu de problème avec cela. cependant, ce problème avait eu lieu dans un parking souterrain à Marseille. J'en ai déduit que cela venait du système électronique mis en place dans le parking pour détecter la présence d'une voiture sur une place. Je ne suis pas électronicien, donc cela pourrais venir de tout autre chose...
Hors ligne pomponet
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 165 shiftech 210cv
  • Véhicule: ASTRA J GTC Sport
« Réponse #7 le: 13 février 2013 à 02:45:04 »
bizarre tout ça !
j' ai eu le même problème il y a 3 mois dans un parking extérieur centre ville, donc peu de chance que ce soit des interférences.les piles sont neuves .
j 'ai fait le tour pendant presque 10 mn en appuyant sur la télécommande en variant les positions, l' éloignement (eh ouais on est bête dans ces cas là) :bah et au bout d' un moment en appuyant sur l'ouverture du coffre elle s' est ouverte. :huh1
elle l" a jamais refait. ( gtc de juin 2012) .
Hors ligne babassbob
  • Motorisation: 1,7cdti 125
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #8 le: 08 octobre 2015 à 15:56:05 »
Je ne sais pas si je poste au bon endroit vu que le sujet n'a pas été ré-ouvert depuis plus de 120 jours...
Je viens d'avoir ce problème aujourd'hui, pas possible d'ouvrir ni de fermer la porte, pourtant je me gare à la même place de parking et je n'ai pas de problème depuis un an.
Au bout de 5 min de tentative j'ai finalement réussi à fermer la porte, mais impossible de l'ouvrir de nouveau. Ça fonctionnait une fois sur dix en fait.
Quelqu'un aurait des infos à ce sujet?
Bonne journée merci.
Hors ligne thom62
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2014
  • Motorisation: 1.6 - 136 cv
  • Véhicule: Opel Astra GTC sport
« Réponse #9 le: 19 novembre 2015 à 15:50:31 »
J'ai déjà eu ce soucis. La clé doit se désynchroniser toute seule enfaîte .. (lorsqu'elle est dans ta poche ou quelque chose de la sorte, peut-être que tu restes appuyé sur un bouton, ceux qui la désynchronise). Donc pour qu'elle fonctionne de nouveau il faut mettre le contact avec celle-ci et rouler afin qu'elle se remette à jour.
