05 novembre 2026 à 04:25:09
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[EGR] Pb moteur puissance zafira 2007
Pages: [
Sujet: [EGR] Pb moteur puissance zafira 2007 (Lu 5678 fois)
tof09
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 2006
Motorisation: diesel
Véhicule: zafira
le:
18 novembre 2012 à 12:53:09 »
bonjour
mon zafira a une grosse perte de regime a froid et a bas regimme ; quand elle et chaude sa va beaucoup mieu et aucun code erreur allumer
si vous avez une idee je vous remerci
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Re : [EGR] Pb moteur puissance zafira 2007
Réponse #1 le:
18 novembre 2012 à 22:05:24 »
re
jai le voyant de la cle allumer et code 227911
j'enten aussi le bruit style sifflement turbo quant je decelere
merci de votre aide
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #2 le:
19 novembre 2012 à 07:02:10 »
P2279 fuite du système d'admission d'air détecté
contrôler l'admission à la recherche d'une fuite (durite percée, déboitée)
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #3 le:
19 novembre 2012 à 12:01:00 »
apriori
pas de fuite
jen et profiter pour netoyer vanne egr
mai code suivant aparu
10567
et 11011
voila er merci
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #4 le:
19 novembre 2012 à 12:09:22 »
pardon cest 10507
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
19 novembre 2012 à 12:17:20 »
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
P0110 Sonde de température d'air - panne du circuit
as tu touché au débimêtre ?
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #6 le:
19 novembre 2012 à 12:38:22 »
ou se trouve le bebit metre
jai allumer la voiture avec pas mal de tuyau demonter
par contre quans je letai jenten comme un petit sifflement a lavant droit de la voiture a la piece ou arrive deux petit tuyau dont un va o turbo et au bous de 30 s j'enten un chufffff (air qui s'echape de ver le turbo
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
19 novembre 2012 à 12:45:38 »
en rouge sur la photo
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #8 le:
19 novembre 2012 à 12:52:37 »
non je les pas debrancher me faut il le fire merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #9 le:
19 novembre 2012 à 12:57:43 »
non le débranche pas, mais part du filtre à air jusqu'au collecteur pour voir si il ni a pas une durite fendue, déboitée
circuit en vert sur la photo
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #10 le:
19 novembre 2012 à 13:02:24 »
non je lest dejai fais aucune fuite je c pas si sa vien pas de vers le turbo car je lettent siffler et avant non
a koi sert ces petit tuau ki lalimente merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
19 novembre 2012 à 13:24:01 »
Tu parle des petites durites qui vont sur le turbo, ce sont les durites de dépression de commande du turbo ( une pour la géométrie variable l'autre la commande de la soupape de décharge du turbo) contrôle aussi a ce niveau là (fuite de dépression)
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #12 le:
19 novembre 2012 à 13:31:16 »
jai regarder aussi a se niveau c matin mai rien trouver
apart un tchouffff qaand j'etin le moteur et un petit siflement de cette fameuse piece ou sont brancher les tuyau
si la geometrie variable fonctionne pas comment le savoir
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #13 le:
19 novembre 2012 à 20:15:46 »
alors jai tou regarder et demonter aucune fuite et maintenant voiyant voiture allumer je sai plus quioi regarder
tof09
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #14 le:
20 novembre 2012 à 12:44:38 »
bonjour
je vous apporte des nouvelle en fais mon probleme etai du tout simplement a la vanne egr defectueuse il me lont changer se matin et tou va bien
voila et merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #15 le:
20 novembre 2012 à 12:48:37 »
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
