26 octobre 2026 à 06:49:19
Auteur Sujet: [Boite de vitesses] BVA : petit clac au niveau du levier  (Lu 4022 fois)
varadero91
« le: 14 novembre 2012 à 19:09:05 »
J'ai depuis qques temps un petit clac au niveau du levier de vitesse. En fait ce bruit survient
lors que je relâche la pédale de frein. Il proviendrait à priori du contacteur qui allume le voyant
de pédale de frein au niveau du levier.
Rencontrez vous le même clac et si oui l'avez-vous fait corriger à Opel ?
De mon côté, j'ai pas prévu de d'aller chez Opel avant la révision car pas gênant.
Merci d'avance de vos retours.
Re : [Boite de vitesses] BVA : petit clac au niveau du levier
« Réponse #1 le: 14 novembre 2012 à 19:15:23 »
t'es sur que c'est pas le clac qui active le blocage du levier ou le blocage de la clé dans le neiman. ?  parce que ca c'est normal. y a deux verrouillages mecaniques que l'on entends fonctionner.
varadero91
« Réponse #2 le: 15 novembre 2012 à 21:55:17 »
Le clac vient vraiment du côté du levier. Je pense qu'il s'agit de la sécurité qui permet de passer de P à R. Mais je ne pense pas que ce soit normal de l'entendre. :bah
« Réponse #3 le: 15 novembre 2012 à 22:00:45 »
contact mis si tu actionnes le frein sans toucher a rien d'autre tu dois entendre le clic de deverouillage du levier et le clac si tu laches le frein.  c'est tout a fait normal.  le jour ou tu l'entendras plus tu devras utiliser l'outil de deverouillage et ca c'est pas normal  :ange
varadero91
« Réponse #4 le: 15 novembre 2012 à 22:09:17 »
Merci pour tes explications/confirmations. Mais est-ce qu'en D ou N ça doit le faire aussi parce que pour moi ça le fait . :reflexion
« Réponse #5 le: 15 novembre 2012 à 22:12:30 »
le contacteur est uniquement lié a la pédale de frein. donc a l'arret oui ca le fait indepandemment de la position du levier. normalement en roulant ca le fait pas.
varadero91
« Réponse #6 le: 15 novembre 2012 à 22:22:17 »
Au démarrage à un feu ça le fait mais pas en roulant. Donc à priori pas de pb. Tant mieux ! Merci  ! :bien
