03 novembre 2026 à 17:33:53
Auteur Sujet: [EGR] Confirmation panne avec code erreur [Resolue]  (Lu 3054 fois)
Hors ligne FaB_03
« le: 14 novembre 2012 à 07:35:51 »
Bonjour à tous
je vais bientôt vendre mon opel zafira je dois donc la remettre en état.
J'ai le voyant moteur et voiture avec la clef qui s'allume. Je précise que je n'ai aucun manque de puissance.
Avec la manipulation pédale de frein et accélérateur j'ai comme code erreur ECN38008 et ECN4005.
L'un correspond aux bougies de préchauffage que j'ai remplacer il y a quelques jours.
Et l'autre Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse.
C'est bien la vanne EGR que je dois remplacer?  :doute Je l'ai bien entendu démonter pour la nettoyer mais ras.
En vous remerciant bonne journée!
Re : [EGR] Confirmation panne avec code erreur [Resolue]
« Réponse #1 le: 14 novembre 2012 à 08:14:13 »
Pour ton deuxième code défaut, c'est bien la vanne EGR.
Mais si tu la nettoies correctement ou la remplace, le voyant ne s'éteint pas de suite.
Normalement, si le problème a disparu, il devrait s'éteindre au bout de 40 trajets.
Il est toujours possible d'aller dans un garage pour faire effacer les défauts mémorisés, mais c'est en général payant.
Autre solution : trouver quelqu'un qui a un op-com ou un ELM327. Sur Paris, ce ne devrait pas être trop compliqué.
Hors ligne FaB_03
« Réponse #2 le: 14 novembre 2012 à 20:29:06 »
Cool merci pour l'info, vanne EGR commandé sur le net. Pour le raz j'ai accée à une valise électronique.
bonne soirée
Hors ligne FaB_03
« Réponse #3 le: 22 novembre 2012 à 20:14:12 »
Panne résolue par le changement de la vanne egr. Pas de trou vers 2000 tr min comme ça arrive desfois.
