24 octobre 2026 à 05:27:27
Auteur Sujet: [Admission] P0170  (Lu 13003 fois)
Hors ligne bu74
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: zafira A
[Admission] P0170
« le: 14 novembre 2012 à 01:30:05 »
voila j'ai ce code p0170 avec le voyant moteur orange allume.
vanne egr change sonde lambda du cata change debimetre change mais d'occase, j'ai verifie durite alimentation air,je n'ai rien trouve.
je supprime le code mais apres une cinquantaine de km il se rallume,voiture fonctionne correctement.
si quelqu'un a une idee.
peut etre la 2° sonde sur l'echappement?
merci de l'aide
agila de 2001.
Re : [Admission] P0170
« Réponse #1 le: 14 novembre 2012 à 09:43:02 »
 :coucou,
P0170: Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de
carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister, sonde Lambda
Hors ligne bu74
  • Motorisation: 1.8
« Réponse #2 le: 14 novembre 2012 à 10:59:50 »
est ce que je peus trouver le probleme moi-meme?
est ce que je peus affiner la recherche  de tte ces pannes avec l'op-com pour trouver exactement
la piece deffectueuse
