31 octobre 2026 à 05:22:56
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 cdti 120 ch] Odeur d'echapement genante (defap)  (Lu 10700 fois)
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« le: 14 novembre 2012 à 00:06:41 »
Tout d'abord bonjour a tous
Depuis quelques jours je me sens gêné par l'odeur de mon véhicule  a l’arrêt et en reculant j'ai un retour de gaz d'échapement qui sent mauvais.
Comment etre clair dans mes explications ce véhicule a été defap depuis 2 ans et je n'avais pas avant ce problème d'odeur même defap .
j'ai nettoyé la vanne egr et le boitier papillon et changer les joints apres le nettoyage, la voiture ne fume pas blanc ou noir le ralenti est stable pas de trou a l’accélération non plus, l'odeur vient du silencieux arriere et je ne comprends pas il n'y a pas de fuite dans le compartiment moteur alors dernièrement j'ai fait le plein dans 1 station de supermarché voila et je pensais au catalyseur qui serait détérioré? une sonde lambda ? mais aucun voyant moteur est allume en allant voir une concession opel a lognes 77 le chef d'atelier m'a dit elle sent pas bon et il faut prendre un rendez vous et un autre chez opel a chelles m'a dit tout va bien juste faite le plein chez total la prochaine fois mais pkoi.
voila mon histoire merci de vos réponses et a bientôt
Re : [Zafira 1.9 cdti 120 ch] Odeur d'echapement genante (defap)
« Réponse #1 le: 14 novembre 2012 à 00:14:18 »
 :coucou et  :welcome sur FO
tu as regardé au niveau du hayon s il ferme correctement ou s il n y a pas introduction de gaz d échappement ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 14 novembre 2012 à 00:26:30 »
je dirais que oui il ferme bien mais je regarderais demain merci mais avant je ne suis jamais sentis autant géné pas cette odeur tu sais qd tu  demarres ta voiture et que tu la laisses chauffer et bien meme en dehors tu la sens bizarre
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 16 novembre 2012 à 18:46:14 »
Bonjour a tous Toujours la meme odeur je suis degoute
Ma vanne egr ne deconnerais pas car je viens de la nettoyer
Mais electriquement je ne sais pas si elle fonctionne correctement
Je pense a mon catalyseur abime ou les injecteurs je ne fais pas confiance
A la concession opel ou je suis alle alors comment penser vous
Que je peux savoir si il y a un soucis d'injection merci a tous de votre aide et bon week end
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 16 novembre 2012 à 19:00:40 »
bonsoir
je te dirais bien de faire un petit nettoyage au fuel gard, ça coute pas grand chose et ça élimine certains soucis. un catalyseur je ne pense pas, ça ne crée pas d'odeur (je roule sans).
pour la vanne egr si elle ne fonctionnais pas correctement tu aurais un ECN0400XX ou ECN2279XX soit un code défaut et une possible mise en sécurité du moteur.
un petit nettoyage en montant bien dans les rapport une fois le moteur chaud histoire d’éliminer les particules, tu risque de fumer un peu noir pendant ce plein la.
« Réponse #5 le: 16 novembre 2012 à 21:07:06 »
Ce sont tes joints d'injecteurs qui fuit.
A faire changer, sinon l'injecteur bouge et peut ovaliser le puits.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 16 novembre 2012 à 21:25:20 »
Merci a vous en tout cas pour vos reponses je vais essayer le fuel guard
Pensez vous que le gazoil carrefour peut sentir plus mauvais
Que du total exel Ou elf evolution car avant je ne ressentait pas
Cette odeur avec du gazoil de meilleur qualite et mon dernier plein est de carrefour
Et je le l'ai pas vide encore voila et qd vous parlez des joints d'injecteurs
Normalement on voit des fuites de gras autour du puit
Mais la rien
merci encore les gars
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 17 novembre 2012 à 21:53:55 »
Bonsoir j'espere pas trop vous embetez avec mes
Ennuis mais en changeant mon filtre a gazoil il y a 5000 kms
Je le trouvais noir qd meme a koi cela vous fait penser
Cette couleur est ce normale? Voila merci encore
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #8 le: 19 novembre 2012 à 12:59:16 »
Citer
J'ai fais le même constat lors du changement : filtre noir.
Il me semble qu'il a la même couleur sur le tuto du forum donc ça doit être normal.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #9 le: 19 novembre 2012 à 14:19:03 »
Bien franchement, je fais les pleins de mes 2 voitures au même endroit : l'Astra n'a aucune odeur d'échappement, en revanche la Corsa c'est une horreur ... surtout le matin à froid  :marteau
Donc peut-etre un problème à l'injection ???  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 19 novembre 2012 à 18:27:58 »
bonsoir je vasi acheter l'opcom et je verrais bien ce qu'il se passe voila merci je pense le commander la http://www.autotool.fr/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html voila et encore merci a vous tous de votre sympathie
Hors ligne gas
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 120 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRACTC
« Réponse #11 le: 20 novembre 2012 à 19:09:59 »
petite question il et en français ou pas merci
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 20 novembre 2012 à 20:33:48 »
Je ne pense pas mais un ami m'a dit que
C'etait un site qui vendait de la merde voila ce que
J'ai comme retour j'attends de savoir ou je peux le commander
Merci a vous
« Réponse #13 le: 20 novembre 2012 à 20:38:01 »
Salut !
celui la reviens assez souvent sur le forum
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 20 novembre 2012 à 22:01:10 »
Big mercI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 25 novembre 2012 à 18:28:06 »
Bonsoir j'ai retrouvé de l'huile à l'entrée de mon boitier papillon en sortie de mon échangeur air/air je pense en faite que mon turbo me lache
car l'odeur à l'échapement provient de ça voila si quelqu'un a un tuto sur le demontage du turbo je suis preneur merci d'avance
Hors ligne bcbg974
  • Pays: gf
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/01/2018
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75 CV
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #16 le: 05 mai 2015 à 08:24:48 »
Bonjour.
Je reviens sur Ton post. As tu resoly ton problème d'odeur d'echappement. J'ai exactement le même soucis non resolu ce jour.
« Réponse #17 le: 05 mai 2015 à 12:30:08 »
As tu vérifié si il n'y a pas un ou plusieurs joints d'injecteurs qui fuient ?
Hors ligne bcbg974
  • Pays: gf
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #18 le: 05 mai 2015 à 12:50:08 »
Bonjour. Oui j'ai regardé. Rien au niveau des injecteurs.
« Réponse #19 le: 05 mai 2015 à 15:49:44 »
Pas de "pchitt" à froid au niveau des injecteurs après avoir enlevé le cache ?
Hors ligne bcbg974
  • Pays: gf
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #20 le: 05 mai 2015 à 19:44:36 »
J essaierai ce week end. Je te dis ça plus tard. Merci
