24 octobre 2026 à 01:34:51
Auteur Sujet: [Moteur] Difference sonde a o2  (Lu 13314 fois)
Hors ligne bu74
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: zafira A
« le: 06 novembre 2012 à 09:52:54 »
voila petite question j'ai une agila de 2001 et dessus il y a la sonde a oxigene qui est au depart du catalisateur et
sur celle ci je trouve 2 sonde differente en piece detachee
1)SONDE A OXYGENE,CATALYSEUR
2)SONDE A OXYGENE,CATALYSEUR,CONDUITE AVANT,ENS.
quelle pourrait etre la difference des 2 et doit on mettre exactement la meme que d'origine pour un bon fonctionnement.
merci et a bientot.
Re : [Moteur] Difference sonde a o2
« Réponse #1 le: 06 novembre 2012 à 12:28:52 »
sur la photo piéce n°5 ou 6
tu parle bien de cela
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1/571/696/6759,6756,6755,6758,6757/
sur cette page renseigne le n° vin le w........... tu auras les ref pour ton véhicule
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Hors ligne bu74
  • Motorisation: 1.8
« Réponse #2 le: 07 novembre 2012 à 07:53:32 »
oui je parle bien de ces sondes,mais quelle difference entre les deux?
j'ai aussi deja fait la recherche avec le vin et la aussi j'ai 2 sonde c'est pourquoi je demande si il ya une difference.
« Réponse #3 le: 07 novembre 2012 à 07:59:57 »
bonjour visiblement il y des différences dimensionnel entre les deux sondes, mais sur celle qui est sur ta voiture, il ni aurait pas une ref ?
tu peux préciser le type et la cylindrée
Hors ligne bu74
  • Motorisation: 1.8
« Réponse #4 le: 07 novembre 2012 à 09:42:38 »
si il y a une reference j'ai change la sonde en fonction de celle ci mais c'etait juste pour info de connaitre la difference.comme il n'y a rien de stipuler clairement pour prendre l'une ou l'autre au depart.voila.
