26 octobre 2026 à 11:13:09
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16v 2000] Bruit de sifflement moteur  (Lu 12983 fois)
Hors ligne Mat31
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2000
  • Motorisation: 1.6i
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 01 novembre 2012 à 23:40:21 »
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le forum pour vous soumettre un nouveau problème.
Depuis quelques semaines (et c'est arrivé du jour au lendemain) j'ai un nouveau bruit moteur pénible... et peut-être inquiétant. J'ai l'impression d'avoir un turbo sous le capot. A l'oreille le bruit semble venir du côté gauche du bloc moteur.
Mes pistes : courroie d'accessoires, courroie de distribution (changée il y a un peu plus d'un an et 24 000 kms), alternateur.
J'ai enregistré le bruit entendu : Bruit moteur
Si jamais vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance et bonne soirée,
Mathieu
Re : [Astra G 1.6 16v 2000] Bruit de sifflement moteur
« Réponse #1 le: 02 novembre 2012 à 17:53:16 »
ça ressemble à un bruit de poulie
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« Réponse #2 le: 02 novembre 2012 à 20:29:15 »
:up1 une poulie qui a du jeu et qui fait que la courroie touche quelque par .....
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
Hors ligne Mat31
« Réponse #3 le: 03 novembre 2012 à 01:48:58 »
Merci pour vos réponses.
Question : de quelle poulie voulez-vous parler? Poulie de distribution?
Hors ligne Elroya
« Réponse #4 le: 03 novembre 2012 à 03:41:54 »
 Pouli de vilo (dite pouli dampeur ,), la pouli de pompe a eau ,
la pompe a eau a été changé en meme temps que la distri ?
...... dans tout les cas tu peut pas controler le jeu au pouli avec la courroire en place,  ....
ou peut etre galet enrouleur qui bloque , la courroie frotte dessus )) je sais pas , il faut regarder ...
Dit toi qu'une courroie de distri démonté , cest une courroie qu'il faut changer ... meme si elle a 20 mille ))))
Tu peut jeter un oeil ça coute rien , apres si c'est vraiment la distri qui touche ça peut aller vite a s'user ...
Faut vérifier , essaye en regardant dans l'alignement tu peut arriver a voir une pouli qui tourne en penant un peu d'angle par moment ,
a l'oreille , fait accélerer quelqun et toitu essaye de situer, dans les cas ..... ça resoudra pas grand chose si ça viens bien de la
ça présage de payer une distri.
Defois aussi les gens ils entretienent qu'a moitié , il change la distri mais pas la pompe a eau , ils changent la courroire d'accessoire mais pas son
galet tendeur ....va savoir ... il faut regarder .
vend la !!  :icon_wink
Hors ligne Mat31
« Réponse #5 le: 04 novembre 2012 à 00:05:42 »
La pompe à eau avait été changée avec la courroie de distribution d'après les factures que j'ai.
Par contre je n'ai rien sur la courroie d'accessoires. Donc sûrement d'origine.
Mon bruit ressemble furieusement à ça :
Mais son problème est une courroie trop tendue car neuve. Ce qui n'est pas mon cas.
Sinon j'ai vu ici que la courroie d'accessoires entraîne la pompe de direction assistée : http://www.oscaro.com/redactionnel/courroie/courroie_accessoire.asp#qp
Et ça me fait penser que depuis quelques temps la direction assistée ne fonctionne pas tout de suite après démarrage (faut que je vérifie le niveau d'huile de direction assistée). Il faut attendre quelques secondes pour que ça fonctionne. Est-ce que les deux évènements pourraient être liés?
Et sinon en regardant le niveau d'huile j'ai senti une odeur d'essence plus forte que l'odeur de l'huile... . C'est grave Docteur?
Elroya, je crois que t'as raison faudrait peut-être que je la vende pendant qu'il est temps. Je décoooooonne. Je viens de changer amortisseurs (les 4), la rampe d'allumage, les bougies, le liquide de frein et lui ai fait une belle vidange avec tous les filtres. C'est pas le moment de lâcher!  :icon_razz
Hors ligne Elroya
« Réponse #6 le: 06 novembre 2012 à 16:57:30 »
Concernant la direction
La pompe de la direction assisté est electrique  :icon_wink,
 le problème peut soit venir de l'alternateur,ou d'une lègère fuite (D.A inactive le temps que le circuit se remette en pression), ou de la pompe qui est H.S
>Alternateur  a vérifier au multimetre au borne de la batterie , si ya un écart de tension juste apres le démarrage et le moment ou la D.A se met a fonctionner correctement. Exemple Si ta 13 volt juste apres avoir démarré , et que ta 14 volt un peu apres (au moment ou la D.A se met a fonctionner correctement) ça peut venir de l'alternateur.
Plus généralement, pour controler l'alternateur:
moteur éteins , tension aux bornes de la batterie 12 volts ,
-moteur allumé au ralenti, tension aux bornes 13.8 à 14 volts dans l'ideal , allume les phare, la clim, le degivrage, la tension doit rester stable a 0.2 pres .
Plus courament sur vehicule qui est pas tout neuf tu relève +/-13.5 volt au ralenti , 14 volt a moyenne et pleine charge .
                  }a vérifier aussi qu'il est correctement entrainé> tension courroie accessoire
> Controle le niveau de liquide , si il en manque , ya une fuite ducoup ça pourrait causer un delai de mise en pression du circuit  ,
>si il en manque pas et que le controle de l'alternateur est ok , la pompe de direction assisté est défaillante .
Pour le bruit  si la pompe a eau est recente, que la distri est recente, regarde du coté de la courroie d'accessoire > courroie détendu ?
pouli H.S (compresseur de clim ou alternateur )
Ta vérifié la tension ? ça pourrait faire ce bruit si elle a plus assé de prise .... et au passage ne plus entrainer correctement l'aternateur .... qui pourrait  donner ton soucis de direction .......
Hors ligne Mat31
« Réponse #7 le: 07 novembre 2012 à 16:26:56 »
Salut Elroya,
Merci pour ta réponse.
Comme je ne me sentais pas de regarder tout ça tout seul le l'ai emmenée dans un petit garage. Le galet tendeur de la courroie d'accessoires était mort. Ils l'ont changé mais le bruit persiste. Ca serait un (les) roulement(s) de l'alternateur qui est (sont) mort(s). Apparemment il y a deux modèles d'alternateur sur mon moteur (X 16 XEL). Je me demandais si on ne pouvait pas changer les roulements seuls car ça coûte cher un alternateur neuf (surtout les tarifs garagiste).
Sur Oscaro c'est moins cher mais j'ai plein de références différentes et je ne sais pas lequel il faut prendre (comme d'habitude).  :reflexion
La facture du garage fait déjà mal juste pour le galet tendeur + courroie accessoires alors j'hésite à changer ce &*ù!#& d'alternateur dans l'immédiat. Mais le risque que l'axe pète et que la courroie accessoire + distribution se détachent et que la distribution soit cassée aussi.
Mathieu
« Réponse #8 le: 07 novembre 2012 à 19:30:03 »
Combien d'ampère ton alternateur ?
Hors ligne Elroya
« Réponse #9 le: 07 novembre 2012 à 23:52:24 »
 En plus je t'avais bien aiguillé    :whistling
 Si l'axe de l'alternateur pète ,t'aurais t'aurais plus de direction assisté , ni de compresseur de clim ,
  mais je vois pas en quoi la distribution serais affecté  ( c'est le garagiste qui ta dit ça non ? :tooth) :huh  >
  C'est compliqué de t'aider .... c'est toi qui le moteur sous les yeux ...  :pan
  sur oscaro y'a plusieurs alternateur certes  .... ya des précisions : du N° de chassis XXXXXX au numero de chassis XXXXX , a partir de l'année de
  construction XXXXX , jusqu'a l'année de construction xxxxx, :whistling y'a aussi des shéma avec des diametre et des dimensions de détaillé, qui
  peuvent confirmer en plus de ton N° de chassis et de l'année de construction que c'est la bonne piece ..... :bide
   Mais plutot que de changer l'alternateur complet , si tu regarde Y'a aussi ce qu'ils appelent "poulie roue libre d'alternateur" ou "poulie alternateur
     " selon ton modele , et qui pourrait etre  la piece en cause ....  :whistling
  ....  Si le garagiste n' a pas raconter n'importe quoi pour faire une réparation de plus .... a verifier
  ça peut etre bien aussi de verifier du coté du compresseur de clim  :whistling ....
        :blanc hasta luego :blanc
Hors ligne Mat31
Re : Re : [Astra G 1.6 16v 2000] Bruit de sifflement moteur
« Réponse #10 le: 08 novembre 2012 à 12:05:01 »
Aucune idée. Je ne sais même pas quel modèle c'est. Donc je n'ai pas les specs techniques. Pourquoi? Tu en as un à vendre?
Hors ligne Mat31
« Réponse #11 le: 08 novembre 2012 à 12:10:58 »
Salut Elroya,
La courroie changée était quasi neuve et le galet tendeur... ben je trouve qu'il a l'air encore en très bon état. Donc je me suis fait...  :marteau
Bref, le problème est toujours là. Je vais essayer de démonter l'alternateur ce WE. Y'a 4 boulons à enlever et le courroie d'accessoires semble facile à enlever.
J'aimerais changer seulement les roulements ou la poulie si possible. Ca semble faisable mais il faut des outils que je n'ai pas pour extraire les roulements par exemple... .
Suite au prochain numéro.
Re : Re : Re : [Astra G 1.6 16v 2000] Bruit de sifflement moteur
« Réponse #12 le: 10 novembre 2012 à 07:09:59 »
non simplement pour déterminer le type.
ampérage et nombre de gorges sur la poulie ?
Hors ligne Mat31
Re : Re : Re : Re : [Astra G 1.6 16v 2000] Bruit de sifflement moteur
« Réponse #13 le: 10 novembre 2012 à 18:38:16 »
Salut Smarties,
J'ai démonté l'alternateur aujourd'hui. La poulie a 5 gorges. C'est un 100 ampères 12v de marque Delphi qu'il y avait dessus. La poulie ne tourne pas rond et on sent qu'un roulement est mort quand on la fait tourner à la main. Je préfère le changer histoire qu'il ne pète pas quand je suis à l'autre bout de la France.
Je mets une petite photo :
Je n'en ai pas trouvé dans les casses de Toulouse (seulement un modèle 75 ampères). Ils me le vendaient 80 euros   :whistling
Il se vend 100 euros neuf ici : http://www.yakarouler.com/reference/4073,218,  :dents
Référence Opel : 6204214 et 6204098
C'est le même que celui-ci qui était vendu par une personne du forum : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=15680.0
Je crois que je sais déjà où je vais passer commande... .
Bonne soirée,
Mat
Hors ligne Mat31
« Réponse #16 le: 12 novembre 2012 à 18:53:39 »
Excellent prix  :bien
Hors ligne Elroya
« Réponse #17 le: 12 novembre 2012 à 23:36:32 »
 :icon_wink
Hors ligne Elroya
« Réponse #18 le: 26 novembre 2012 à 23:59:38 »
Salut Mat  :coucou
Ta reussi a régler le problème ?
Hors ligne moun
  • Motorisation: 1.6 twinport
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #19 le: 07 décembre 2012 à 10:57:10 »
As-tu réussi à résoudre ce problème?
J'ai moi aussi un sifflement sur mon astra H 1.6 twinport de 2004 (105cv)
Hors ligne Mat31
« Réponse #20 le: 13 décembre 2012 à 18:18:52 »
Bonsoir à tous,
Oui oui, le problème est bien réglé. Je l'ai fait dans un garage autonome. Tout s'est bien passé mais l'accès est un peu compliqué pour démonter le support moteur. Je l'ai fait par en-dessous de la voiture. Au remontage il faut faire attention à bien mettre les vis exactement dans les mêmes trous (il y en à trois sur ma voiture). J'ai perdu une bonne demi-heure à m'acharner à faire rentrer la dernière vis. Finalement en inversant les deux vis longues ça rentrait comme dans du beurre.
Je sais désormais changer un galet tendeur, une courroie d'accessoires et un alternateur. Ma voiture tourne comme une horloge. J'ai presque l'impression d'avoir une voiture neuve. Plus de broutage (dû à la bobine d'allumage qui était morte) et plus de sifflements parasites. J'en ai profité pour changer les 4 amortos et les 4 pneus. C'est reparti pour 100 000 bornes!
Moun,
Enlève la courroie d'accessoires. Si le bruit disparaît c'est ton alternateur qui le génère. Tu peux aussi placer une barre en métal sur l'alternateur et la placer sur ton oreille pour faire un "guide d'ondes". Tu entendras nettement si un roulement est mort (un bruit de truc qui ne tourne pas rond).
Mat
Hors ligne Elroya
« Réponse #21 le: 19 décembre 2012 à 17:27:56 »
Si une poulie est en cause le fait d'Enlever la courroie d'accessoire supprimera le bruit, sans forcement indiqué que c'est celle de l'alternateur qui est en cause   ....
Si y'a plus de courroie aucune poulie n'est entrainé ... donc aucune ne fera de bruit .....
Hors ligne Mat31
« Réponse #22 le: 29 décembre 2012 à 19:16:51 »
Pas faux.
Dans mon cas on voyait a l'oeil nu que la poulie de l'alternateur ne tournait pas rond et la barre en métal comme guide d'ondes ne laissait aucun doute sur le fait que l'alternateur était la cause du bruit. Mais ça peut aussi venir d'un autre accessoire.
