25 octobre 2026 à 02:13:47
Auteur Sujet: [Divers] GROSSE PANNE  (Lu 12396 fois)
Hors ligne weisse
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 12 2005
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAPHIRA
« le: 29 octobre 2012 à 18:33:33 »
BONJOUR A TOUS J.AI DE GROS PROBLEME AVEC MA ZAPHIRA 2005 1,9 CDTI
COSSE PLUS QUI CHAUFFE? SIFLEMENT DU MODULE VANNE EGR. BATERIE QUI CE DECHARGE. UN COUP ELLE DEMARRE UN COUP ELLE NE DEMARRE PLUS JE DEVIEN  :marteau.. INFO J.AI NETTOYER A FOND MA VANNE EGR.. MERC HELP MEEE.JE SUIS A PIED DEPUIS MOIS DE MAI:!!!!!!!!!
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Divers] GROSSE PANNE
« Réponse #1 le: 29 octobre 2012 à 18:35:19 »
Bonjour, 2e fois que je te le dit, merci d'éviter les majuscules pour s'exprimer sur le forum...
Et merci de faire un petit effort sur l'orthographe  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #2 le: 29 octobre 2012 à 18:37:23 »
c'est a ce demander si il ne faudrait pas le mettre en rouge clignotant sur la page d'accueil
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #3 le: 29 octobre 2012 à 18:49:22 »
desole je suis pas tres ordinateur!!!
« Réponse #4 le: 29 octobre 2012 à 18:51:42 »
Ah beaucoup mieux, merci!
Live free or die
« Réponse #5 le: 29 octobre 2012 à 18:54:41 »
re
donc tu as la borne plus qui chauffe, c'est bien cela et est ce qu'elle chauffe si tu déconnecte l'EGR ?
« Réponse #6 le: 29 octobre 2012 à 18:56:05 »
Change l'alternateur et la batterie.
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #7 le: 29 octobre 2012 à 19:04:22 »
on va continuer sur le premier.
[edit de luis]  :jap
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #8 le: 29 octobre 2012 à 19:08:32 »
la batterie est neuf et j'ai changer mon alternateur il y a 1 ans . ps je viens de m'apercevoir qu'il y avait une masse de débrancher à mon alternateur , le sifflement a la vanne egr ces normale ???
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #9 le: 29 octobre 2012 à 19:10:02 »
 je v essayé en débranchant vanne egr
« Réponse #10 le: 29 octobre 2012 à 19:12:40 »
elle siffle quand ta vanne a arrêt du moteur ou sans arrêt lorsque tu ai sorti de la voiture moteur arrêté
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #11 le: 29 octobre 2012 à 19:34:16 »
ça fait un sifflement aigu contact mi et càble de vanne egr débrancher ;et la cosse chauffe toujours?????
« Réponse #12 le: 29 octobre 2012 à 19:36:58 »
tu dois avoir un consommateur parasite
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #13 le: 29 octobre 2012 à 19:52:26 »
je fais faire test avec volt métre. pourrais tu m'aidé j'ai un code ECM 062101?ECM 007071?ECM 118004?ECM050071?ECM 050071?
merci pour ton aide!!!
« Réponse #14 le: 29 octobre 2012 à 20:07:42 »
P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P1180 Tension chauffage du filtre à carburant haute C-035
P1180 Tension chauffage du filtre à carburant basse B-019
P1180 Filtre à carburant chauffage en circuit ouvert C-035
P1180 Température carburant Filtre  Chauffage Haute C-035
le p 0621 problème alternateur
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #15 le: 29 octobre 2012 à 20:33:12 »
merci, j'ai changer filtre a gazoil dernierement,ps mes probleme on commencé le jour ou je suis tomber en panne d'essuie glasse,g changer le fusible ,ils ont remarcher, a ma stupeur ces ma centralisation qui a plus fonctionné, apres probleme pour demarrer,elle brouter,j'ai remarquer; dernierement que j' avais 2 cable debrancher coté pasager au niveau des essuis glace?? ces normale ????? merci pour t'on aide!!!
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #16 le: 29 octobre 2012 à 20:36:53 »
ps :  c'est quoi qui pourrait faire chauffer le filtre a gazoil?????
« Réponse #17 le: 29 octobre 2012 à 20:43:05 »
non c'est le chauffage du filtre a gasoil, connecteur sur le filtre, pour tes câbles fais une photo
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #18 le: 29 octobre 2012 à 21:23:22 »
merci je t'envoie les photos  au plus vite!!!
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #19 le: 29 octobre 2012 à 22:45:38 »
je n’arrive pas a envoyé les photos :evil :evil :evil. ses l'es deux câbles qui sont en dessous du cache plastique
des essuies glaces coté passager???
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #20 le: 29 octobre 2012 à 22:47:11 »
si tu as une boite mail je peu te les faire parvenire,merci pour t'on aide!!!!
« Réponse #21 le: 29 octobre 2012 à 22:47:52 »
je n'arive pas a envoyé les photos :evil :evil :evil.
Pour les photos regarde sur ce post...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #22 le: 30 octobre 2012 à 18:31:58 »
photo cable coter passager un qui etait  brancher au gros bloc plastique le 2eme etait camoufler brancher a rien???
Hors ligne weisse
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #23 le: 30 octobre 2012 à 19:56:50 »
re:photo
« Réponse #24 le: 30 octobre 2012 à 20:21:29 »
là je sais te dire :bah
