30 octobre 2026 à 17:35:49
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 150 Ch] Durite écrasée sous cache moteur  (Lu 7444 fois)
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Salut à tous,
Je voulais savoir à quoi sert la durite sur la photo ci-dessous :
Car en démontant le cache moteur, j'ai vu que cette durite était écrasée et pour cause elle ne passe plus dans sont anneau de guidage fixé à l'EGR :
Je n'arrive pas à la remettre dans le guide !
Merci de votre aide.
Re : [zafira B 1.9 CDTI 150 Ch] Durite écrasée sous cache moteur
« Réponse #1 le: 29 octobre 2012 à 21:30:43 »
tuyau de ventilation moteur
tu as vu aussi ton injecteur n° 3? il a l'air bizarre
« Réponse #2 le: 30 octobre 2012 à 13:06:53 »
D'accord et merci de ta réponse !
En ce qui concerne l'injecteur N°3 effectivement il fuit j'en parle ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.50.html
Si ce tuyau est écrasé voir perçé ça peux faire quoi ?
De plus il y a comme de l'huile qui fuit à une jonction de ce tuyaux, normal ?
« Réponse #3 le: 30 octobre 2012 à 21:32:40 »
non ce n'est pas normal cette fuite, ca risque de recracher de l'huile donc à changer
« Réponse #4 le: 30 octobre 2012 à 21:57:19 »
Merci !
