24 octobre 2026 à 17:08:52
Auteur Sujet: [Echappement] Voyant orange "voiture+clé" allumé et code défaut ECN 042551  (Lu 7217 fois)
Hors ligne toiche
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
Bonjour, sur mon ZAFIRA B 1,9l CDTI de 2008 le Voyant orange "voiture+clé" reste allumé et il y a le code défaut ECN 042551.
Avez-vous une idée ?
Avez vous la table des défauts ?
Toiche
ECN 042551 =>P0425 et 51 symptôme pour opel
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
P0425    Sonde de température du catalyseur, ligne 1
P0425 Sonde de température des gaz d'échappement à haute tension (rangée 1 capteur 1) C-030
P0425 Sonde de température des gaz d'échappement basse tension (rangée 1 capteur 1) C-030
P0425 gaz d'échappement Température du capteur 1 High Temperature C-030
P0425 gaz d'échappement Température du capteur 1 Low Temperature C-030
P0425 gaz d'échappement Température du capteur 1 de température n'est pas plausible C-030
Hors ligne toiche
  • Véhicule: ZAFIRA
Merci pour votre réponse.
Savez-vous où est logée cette sonde ?
J'imagine qu'il ne faut pas rouler comme-ça, sinon pot HS ?
Pour info, j'ai testé mes bougies de préchauffage (les 4 sont ok) et je suis en train de nettoyer la vanne EGR (elle à l'air ok / pas de point dur, juste le clip du connecteur pas bien emboité) car en l'absence d'info, j'ai commencé à chercher...
Toiche
je dirais sur le pré catalyseur, sur la ligne d'échappement c'est qu'il y a après le turbo.
le risque de roulé avec ce défaut est de rouler en mode dégradé, avec un FAP pas terrible
Hors ligne toiche
  • Véhicule: ZAFIRA
Je vais regarder, merci A+
Hors ligne toiche
  • Véhicule: ZAFIRA
J'ai regardé grossièrement hier, mais j'ai pas trouvé la Sonde de température du catalyseur.
Peut-être que quelqu’un a une photo ?
Comment le défaut peut-il être effacé ?
Pourrait - il s'agir d'un colmatage de FAP ?
Comme en ce moment, je roule peu, le cycle de nettoyage peut ne pas bien se faire, cependant je n'ai pas de clignotement du voyant pré-chauffage.
Bref j'envisage de rouler un peu (au delà de 2000 tr/mn) et d'essayer de reseter le défaut, qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
le code ne pourra s'effacer que lorsque le défaut serra résolu, pour les problèmes de FAP de mémoire ce sont d'autre codes mais cependant va faire un tour pour en déclenché une (règé), la sonde est derrière la plaque par feu sur le turbo.
