26 octobre 2026 à 18:58:33
Auteur Sujet: [Eclairage] probleme feux de recul  (Lu 15105 fois)
Hors ligne nonoi17
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: opel zafira
« le: 26 octobre 2012 à 18:01:47 »
Bonjour, mes feux de recul arriere ne fonctionne pas je viens de tout demonter et la pas d'ampoule grillé juste un fusible de coupé je le change et la rien ne se passe les feux de recul ne fonctionne pas j'ai regardé tout les fusibles et tous sont ok. J'ai testé avec un voltmetre voir si le courant passé et tout est ok alors je seche quelqu'un aurait il une idée svp en vous remerciant d'avance.
Cordialement nonoi17
Re : [Eclairage] probleme feux de recul
« Réponse #1 le: 26 octobre 2012 à 18:33:20 »
Bonsoir, j aurai dis capteur de recul sur la boite
Hors ligne nonoi17
« Réponse #2 le: 26 octobre 2012 à 18:47:55 »
Merci puis je le trouver en allalnt voir les code erreur stp??? merci de l'info
« Réponse #3 le: 26 octobre 2012 à 18:54:13 »
Là je ne serai te dire, le mieux est d'aller directement le voir sur la boite par en dessous ou il est déconnecté ou bien il est HS, tu le débrancher et tu le teste a l'ohmmétre
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 26 octobre 2012 à 19:00:02 »
salut
pas forcement de code erreur pour le capteur de recul sur la boite.
mais si tu dit avoir du courant au borne de l'ampoule quand tu met la marche arrière... c'est que c'est l'ampoule... essaye en une autre quand même dans le doute  :bien
Hors ligne nonoi17
« Réponse #5 le: 26 octobre 2012 à 19:09:02 »
ok merci pour les conseil je vais retenter de changer l'ampoule car pour acceder sous la boite sans pont pas facile je vous tiens au courant si d'autres idées je suis preneur.  :ave2
Donc j'ai essaié avec des ampoules neuves et rien deplus sa marche toujours et de plus autre souci la lumiere arriere quand j'ai les phares une sur deux fonctionne et defois en appuyant sur le frein sa revient.... ou pas.
 :mad3 :mad3 :mad3 :mad3 :mad3 :mad3
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 26 octobre 2012 à 20:34:13 »
probablement un faux contact, met du nettoyant contact, ça ne résoudra peut-être pas tout les problèmes mais ça ne peux pas faire de mal de toute façon. Et ça permettra d’éliminer une piste.
pour la boite, je me demande si tu n'arrive pas a y accéder par le pare boue coté conducteur, voir même par le dessus en déplacent le bocal de liquide de refroidissement.
petite question. dans le doute, quand tu as dit que tu avais du courant tu parlais bien a l'ampoule? il y a bien les 12v aux bornes de l'ampoule quand la marche arrière est enclenché c'est bien ça? ou tu as pris aux bornes de la prise? ou ailleurs?
Hors ligne nonoi17
Re : Re : [Eclairage] probleme feux de recul
« Réponse #7 le: 28 octobre 2012 à 19:49:46 »
bonsoir desolé pas eu le temps de revenir j'ai pris aux borne de la prise marche arriere enclenchée mais toujours rien le capteur faudrait que j'arrive a le trouver je suis vraiment pas fort en mecanique sa va encore finir chez le garagiste et de plus j'ai la direction qui "craque" depuis que le volant moteur a été changé il y a 1mois environ je me demande ce que c'est encore et petite hypothese est ce que le mecano aurait pu oublier de rebrancher le capteur de recul en demontant et remontant je sais sa fait beaucoup merci d'avance.
« Réponse #8 le: 28 octobre 2012 à 20:05:43 »
Hors ligne nonoi17
« Réponse #9 le: 28 octobre 2012 à 20:07:42 »
merci merci  :up1
je regarderai demain car la fait un peu noir
je vous tiens au courant bonne soirée
Hors ligne nonoi17
« Réponse #10 le: 29 octobre 2012 à 18:59:14 »
bonsoir, alors petit passage par mr le garagiste est c'etait juste le capteur de recul qui été debranché merci a vous
« Réponse #11 le: 29 octobre 2012 à 19:01:03 »
 :bien
c'est ce que l'on appel une panne de m........  :icon_mrgreen
Hors ligne nonoi17
« Réponse #12 le: 29 octobre 2012 à 19:05:22 »
je confirme mais une panne de merde resolu une autre arrive la direction qui grince pfffff alors il m'a dit soit la bague sur la cremailliere ou alors la rotule axiale ou central :icon_redface ou au pire la direction mais sa attendra pas de sous :dents
