28 octobre 2026 à 23:03:31
Auteur Sujet: [EGR] Supprimé vanne egr zafira  (Lu 4433 fois)
Hors ligne lalane
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/1999
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: opel zafira
« le: 24 octobre 2012 à 17:07:48 »
 bonjour a tous voila je suis nouveau sur se forum. et j'aimerais avoir votre aide.
voila je suis allé passé mon contrôle technique. et j'ai hu une contre visite pour pollution a se qui parait il ne peuve pas lire le taux de pollution.
 et j'ai vue un tuto ou l'on pouvait supprimé la vanne egr.
ma question et la suivante. et se quand suppriment la vanne egr cela ne me posera  pas de problème au niveaux pollution a la contrevisite.
merci.
Re : [EGR] Supprimé vanne egr zafira
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 18:59:27 »
 :coucou et  :welcome
la vanne EGR est là "justement pour limiter la pollution"
les causes de pollution sont multiple ( filtre a air, injection, bougies etc)
Hors ligne lalane
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 19:18:12 »
j'ai fais un diagnostique et résulta sonde lambda. je me perd un peut . sur la voiture il y a qu'une seule sonde.
mais le gars du contrôle technique ma dit qu'il ne peut pas lire le taux de pollution.
j'ai mon silencieux arrière qui et abimé. et se que quelqu'un aurais une solution a mon problème merci.
et j'ai le témoin orange qui reste allumé. :nep
« Réponse #3 le: 24 octobre 2012 à 19:29:19 »
tu as fais un diag et on te dis sonde lambda, c'est elle qui " contrôle les gaz d'échappement et dis a l'électronique ce qu'elle voit pour qu'il agisse en conséquence", si ton voyant est allumé c'est que le problème est présent, il ne s'éteindra que lorsqu'il ni auras plus de défaut, lors du diag on ne t'as pas donné le code erreur.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 24 octobre 2012 à 19:32:26 »
bonsoir
oui, changer la pièce  :bah
« Réponse #5 le: 24 octobre 2012 à 19:39:34 »
bonsoir
ça peut être une solution, euh euh ah oui la meilleur  :icon_mrgreen
ok pas drole  :eekout
