28 octobre 2026 à 08:16:38
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] TOLERANCE voilage culasse  (Lu 3735 fois)
Hors ligne adriengtc1.7
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/06
  • Motorisation: cdti 1.7 100cv cosmo
  • Véhicule: astra gtc
« le: 23 octobre 2012 à 21:08:01 »
Bonjour je viens de démonter ma culasse suite a un joint de culasse,
j"ai remarqué a la règle de précision que elle été légèrement voilée
demain avec des paillettes je serais exactement de combien de 1/100eme
J'aimerais savoir a combien de 1/100eme pouvais je me permettre de ne pas la faire rectifier ,
Merci!
Re : [Astra H 1.7 Cdti] TOLERANCE voilage culasse
« Réponse #1 le: 23 octobre 2012 à 21:14:39 »
 tu  peux me donner ton type moteur ASTRA H  Z 17 ...
« Réponse #2 le: 23 octobre 2012 à 21:22:33 »
1.7 CDTI 1OOCV ASTRA GTC ANNEE 2006
« Réponse #3 le: 23 octobre 2012 à 21:30:50 »
je parlais  z17dth ou dtl
j'ai trouvé que ca
« Réponse #4 le: 23 octobre 2012 à 21:36:06 »
1. Enlever les résidus de joints avec le REINZ RE-MOVE 70-31415-00.
2. Nettoyer les surfaces d’étanchéité.
3. Vérifier la planéité des surfaces d’étanchéité (défaut de planéité
max. 0,05 mm dans le sens longitudinal, 0,03 mm dans le sens
J ai trouvé sa du coup! merci pour tes réponses rapides
« Réponse #5 le: 23 octobre 2012 à 21:37:19 »
mais de rien
