28 octobre 2026 à 19:39:52
Auteur Sujet: [astra H 1.7 CDTI] Problème de régime moteur  (Lu 3853 fois)
Hors ligne baddou
  • Motorisation: 1.7 CDTI Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 23 octobre 2012 à 12:50:03 »
Bonjour les amis
J'ai un problème de monté en régime difficile (lent) avant 1500 tours
Aujourd'hui j'ai fais le diag par l'OPCOM et j'ai enregistré le comportement du moteur selon plusieurs niveau de régime (Record)
Ci-joint le fichier contenant les informations collectés :
Puis-je avoir un interprétation ?
Hors ligne stef76520
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Astra gtc cosmo
Re : Problème de régime moteur
« Réponse #1 le: 23 octobre 2012 à 21:04:41 »
tout d'abord je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui me parait bizarre c'est les valeurs de la vanne EGR...
D'autres personnes plus compétente sur le sujet pourront peut être t'en dire plus...
As-tu déja démonté ou nettoyé la vanne EGR opur voir l'état  ?
Hors ligne baddou
« Réponse #2 le: 28 octobre 2012 à 01:30:47 »
par même occasion est ce que c'est normal que le paramètre Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio est toujours à 100%
 à 850 RPM
 à 1771 RPM
 à 1880 RPM
 à 2081 RPM
Hors ligne baddou
« Réponse #3 le: 28 octobre 2012 à 08:25:11 »
Pour répondre stef76520 justement la vanne EGR à été déja démontée et nettoyée, se qui me bloque c'est que je n'ai pas une référence des paramètres normaux pour les moteur Z17DTH
« Réponse #4 le: 28 octobre 2012 à 10:06:13 »
juste un question, lors du nettoyage de la vanne EGR, l'axe présent dans la partie électronique ce manœuvrer librement ?
si j'ai bien compris, problème de monté en régime, boitier papillon, injecteur encrassés (nettoyage au fuel guard II), filtre à gasoil.
Hors ligne baddou
« Réponse #5 le: 28 octobre 2012 à 11:19:29 »
Pour faciliter la lecture des données ci-dessous les infos collectées sur le fonctionnement de l'EGR à plusieurs régimes
Desired.Engine.Idle.Speed   Engine.Speed   Pulse.Ratio.Boost.Pressure.Solenoid.Valve   EGR.Position.Commanded.(Exhaust Gas Recirculation)     EGR.Pulse.Ratio.(Exhaust Gas Recirculation)
RPM                            RPM             %                                               %                                                       %
850                          848              42                                           86                                                       49
850                          852              42                                           86                                                       49
850                          850              42                                           86                                                       51
850                          851              62                                           100                                                       42
850                          918              62                                           100                                                       42
850                          1 030             65                                           100                                                       45
850                          1 166             66                                           100                                                       45
850                          1 239             67                                           100                                                       45
850                          1 269             67                                           100                                                       44
850                          1 276             67                                           100                                                       44
850                          1 282             67                                           100                                                       44
850                          1 287             67                                           100                                                       44
850                          1 303             67                                           100                                                       44
850                          1 321             67                                           100                                                       43
850                          1 346             67                                           100                                                       43
850                          1 359             67                                           100                                                       43
850                          1 371             67                                           100                                                       43
850                          1 403             67                                           100                                                       43
850                          1 431             67                                           100                                                       42
850                          1 445             67                                           100                                                       42
850                          1 450             59                                           100                                                       41
900                          1 590             65                                           100                                                       43
900                          1 697             64                                           100                                                       43
900                          1 771             52                                           100                                                       43
900                          1 880             52                                           100                                                       43
900                          2 008             60                                           100                                                       42
900                          2 081             58                                           100                                                       42
900                          2 204             57                                           100                                                       42
900                          2 332             55                                           100                                                       42
900                          2 169             29                                           100                                                       43
