30 octobre 2026 à 02:14:21
Auteur Sujet: [Astra H 1.3 CDTI 90Cv] P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit  (Lu 9836 fois)
Hors ligne Anna74430
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90V
  • Véhicule: Opel Astra
Suite à une perte de puissance de mon Opel Astra 1.3 CDTI 90V, j'ai changé mon débitmetre d'air, à ce jour aucun changement, code ecn 010004  :marteau :mur
Quelqu'un peut me renseigner et me dire ce que je dois faire ??  :ave2
Re : [Astra H 1.3 CDTI 90Cv] P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
« Réponse #1 le: 21 octobre 2012 à 14:04:23 »
 BONJOUR
tu n'as que ce code
« Réponse #2 le: 21 octobre 2012 à 14:06:34 »
Non j'ai également 068304, apparemment du a un problème de circuit des bougies de préchauffage :icon_frown
« Réponse #3 le: 21 octobre 2012 à 14:08:46 »
j ai trouvé ceci:
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ Faisceau, faux contact du connecteur, boîtier électronique des bougies
calculateur de gestion moteur/calculateur combiné de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur
moteur-transmission – panne transmission/gestion moteur
« Réponse #4 le: 21 octobre 2012 à 14:13:43 »
Merci  :clinoeil J'avais également vu...
Le problème qui m'interpelle le plus c'est au niveau de mon débitmetre, comment se fait-il qu'apèrs changement, ce code 010004 s'affiche toujours et que j'ai toujours les mêmes soucis, c'est à dire perte de puissance, accoups, difficultés de démarrage à froid, fumée blanche, consommation de carburant anormale ?
« Réponse #5 le: 21 octobre 2012 à 14:20:39 »
tu as effacé les codes après remplacement ?
« Réponse #6 le: 21 octobre 2012 à 14:23:20 »
Non ! Pour quelles raisons faut-il effacer ses codes ? Nulle en mécanique désolée  je reste une nana  :icon_mrgreen
« Réponse #7 le: 21 octobre 2012 à 14:31:00 »
si tu ne les efface pas ils sont enregistrés et s'effaceront d'eux même au bout de 40 cycles démarrage et arrêt moteur (si problème réglé)
« Réponse #8 le: 21 octobre 2012 à 14:35:30 »
Ok ok merci du conseil   :spoton! En attendant je n'ai pas l'impression que le problème soit réglé, puisque je ne retrouve pas ma puissance  :grrr
« Réponse #9 le: 21 octobre 2012 à 14:35:57 »
je contrôlerai aussi les bougie, un nettoyage au fuel guard II du circuit injection, voir même un petit nettoyage de la vanne EGR
« Réponse #10 le: 21 octobre 2012 à 14:37:25 »
titine a combien de km
PS: utilise syntaxe et couleur standard
« Réponse #11 le: 21 octobre 2012 à 14:40:36 »
Mes bougies ont été changées il y a très peu de temps... Mais toujours ce problème de démarrage à froid !
Ma titine si je peux toujours l'appeler ainsi vu qu'elle me gonfle ^^ a 80 000km.
« Réponse #12 le: 21 octobre 2012 à 14:43:10 »
alors peut être relais de préchauffage
renseigne nous un peu plus sur titine
année etc
« Réponse #13 le: 21 octobre 2012 à 14:43:57 »
Je crois qu'une visite au garage s'impose donc...
« Réponse #14 le: 21 octobre 2012 à 14:45:54 »
bah disons qu'avec un passage à la valise va être plus pratique pour diagnostiquer ce qu'elle a
« Réponse #15 le: 21 octobre 2012 à 14:47:17 »
C'est une Astra diesel 1.3 CDTI 90v, année 2007, 80 000km euh voilà j'ai fait le tour je pense ^^
« Réponse #16 le: 21 octobre 2012 à 14:51:26 »
as tu déja fais un nettoyage de l'injection avec un additif ou fais lors d'un entretien chez opel?
« Réponse #17 le: 21 octobre 2012 à 14:53:40 »
Non jamais !
« Réponse #18 le: 21 octobre 2012 à 14:55:57 »
tu parle d'une consommation anormal, tu peux préciser ?
« Réponse #19 le: 21 octobre 2012 à 15:00:10 »
Consommation en litre je suis incapable d'y repondre, mais disons qu'avec une moitié de plein je tenais facilement 1 mois, sachant que je ne roule pas des masses vu que je suis a coté de mon boulot. La semaine dernière j'ai remit 2 fois 15€ en 1 semaine.  Jai remit 20€ y'a 2 jours, jai déjà perdu 2 traits au niveau de la jauge alors qu'auparavant je ne la voyait pas baisser autant...
« Réponse #20 le: 21 octobre 2012 à 16:47:48 »
ta surconso peut venir d'un problème d'injecteurs, va chez opel faire un diag tu seras fixé sur tes problèmes.
« Réponse #21 le: 21 octobre 2012 à 17:01:05 »
Oui je passe au garage dés demain pour en savoir plus ! Merci des conseils
