25 octobre 2026 à 22:33:24
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 cdti 90Cv] Code erreur P0683 [resolu]  (Lu 13633 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« le: 20 octobre 2012 à 17:31:12 »
Salut à tous  :coucou
Quelqu'un peut m'aider à déchiffrer ce code erreur sur la corsa ? (avant qu'elle ne finisse au garage  :dents)
Merci d'avance  :icon_redface
Re : [Corsa 1.3 cdti 90Cv] Code erreur P0683 [resolu]
« Réponse #1 le: 20 octobre 2012 à 18:17:23 »
une question ta clim fonctionne bien ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 21 octobre 2012 à 09:39:18 »
Merci pour ta réponse, après tests ce matin, normalement oui (enfin j'entend bien le compresseur se mettre en route, il fait 16° alors je sais pas trop si ça fait du froid) tu trouves quoi comme code ? 6463 ?
J'ai débranché la batterie cette nuit, mais il revient quand même ...
« Réponse #3 le: 21 octobre 2012 à 09:55:49 »
bonjour, si on part du principe que ton que ce que tu as "6463" donne un P0646
P0646    Relais embrayage du compresseur de climatisation
moi je trouve en regardant ta vidéo P0534
P0534    Perte de charge du réfrigérant de la climatisation
le mieux est quand même d'allez faire un diag
regarde quand même si l'embrayage du compresseur s'enclenche bien
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 21 octobre 2012 à 10:06:01 »
Merci beaucoup pour ton avis Fantome91  :jap
« Réponse #5 le: 21 octobre 2012 à 11:58:17 »
on peut dire aussi, si on part sur ce que tu as relevé
   6463
code 64 symptôme 63
ce qui donne P0063
P0063     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage
j'en conclus que le mieux est d'aller faire un diag pour vraiment avoir le bon code erreur
« Réponse #6 le: 23 octobre 2012 à 19:05:35 »
Alors des nouvelles pour ton code
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #7 le: 23 octobre 2012 à 19:39:52 »
Non pas encore passé au garage,  manque de temps ...  Bof pas sérieux de ma part mais je crois que ça attendra la prochaine révision pas besoin de climatisation en ce moment :) Je te dirais quoi qu'il en soit ;)
« Réponse #8 le: 23 octobre 2012 à 19:54:18 »
ok
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #9 le: 25 octobre 2012 à 17:36:53 »
Finalement, c'était une bougie de chauffe  :icon_wink
Affaire classée Merci à toi  :bien
« Réponse #10 le: 25 octobre 2012 à 17:41:11 »
Mais tu as eux le code ou non juste pour savoir
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 25 octobre 2012 à 17:45:16 »
Je ne saurais jamais ... c'est ma femme qui est passé au garage   :bah
« Réponse #12 le: 25 octobre 2012 à 17:47:46 »
Tant pis :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 25 octobre 2012 à 19:43:24 »
Si ils l'ont marqué sur la facture :) P0683 : 4eme bougie
« Réponse #14 le: 25 octobre 2012 à 20:04:56 »
P0683 Tension de circuit de bougie de préchauffage basse B-038
P0683 Bougie circuit ouvert B-038
comme quoi on avait mal compté les clignotement :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #15 le: 25 octobre 2012 à 20:24:44 »
C'est vraiment pas évident de lire ces codes un coup ca clignote doucement après c'est hyper rapide bref ce qui me fait peur c'est qu'il lui a dit que les autres risquaient lâcher aussi :grrrrr
« Réponse #16 le: 25 octobre 2012 à 20:49:57 »
il en a changé qu'une, le mieux aurait été de faire les 4, ils ne l'ont pas proposé
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #17 le: 25 octobre 2012 à 21:18:31 »
Non il les a toutes testées et lui a conseillé d'en changer qu'une :) pis on y retournera au pire pour 22€ hors main d'oeuvre  lol
« Réponse #18 le: 25 octobre 2012 à 22:10:36 »
bah chez moi pour une de mort
 je cite le type de la concession
"dite vous avez une bougie de HS, je vous fais un devis pour les 4 car c'est mieux" 275E le devis  :mur
