27 octobre 2026 à 13:59:13
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3l cdti ] Fumée blanche et moteur qui tremble au démarrage  (Lu 4473 fois)
Hors ligne pascal91
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2004
  • Motorisation: 1.3l cdti
  • Véhicule: opel corsa
J'ai une Corsa 1.3l cdti de 03/2004 et qui a 114 000 km. Depuis quelques semaines, lorsque je la démarre le matin ou après le travail, de la fumée blanche sort du pot d'échappement (enfumant tout le quartier) et le moteur broute comme si il allait caler, puis tout redevient normal au bout de quelques minutes. Elle démarre pourtant normalement et mon niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé! Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Bonsoir
As tu le voyant voiture plus clé d'allumé?
Pour commencé, fait un nettoyage du circuit d'injection avec du fuel guard II apres cela peut venir de plein de chose , bougies, filtre gasoil Etc
Hors ligne pascal91
Aucun voyant ne s'allume. J'ai changé tous les filtres en septembre 2011 et les bougies l'année dernière également. Je vais essayer ce que tu m'as dit. Merci
