02 novembre 2026 à 04:20:30
Auteur Sujet: [astra h enjoy 1.3 cdti] Perte de puissance  (Lu 6879 fois)
Hors ligne bibi59860
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2006
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: astra h enjoy 110000 klm
« le: 15 octobre 2012 à 18:40:39 »
bonjour a tous
je voudrai savoir si quelqu’un a des perte de puissance et ou des problèmes de démarrage a froid
je ne comprend plus rien elle avait du mal a démarré j'ai changer l'alternateur on ma dit quil été grippé  :nep
cava un peu mieu mais je ne c pa comment expliqué ca soule
pour la perte de puissance j'ai changé mon débitmètre et c'est pas toujours le top quoi
on ma parlé quil falait changer peut etre le capteur de pression turbo ??!
Part contre en mécanique j'y connais rien et je ne vois même pas ou est mon turbo  :grrr
quelqun peut m'aaidé svp
110 000 klm
Re : [astra h enjoy 1.3 cdti] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 16 octobre 2012 à 12:31:43 »
As tu des codes défaut avant de vouloir remplacer des pièces ?
La procédure est là, tu les relèves et on pourra mieux t'aider
Le turbo est là
Ton capteur de pression est sur le collecteur d'admission (pièce n°4)
Si ton collecteur est encrassé fait un traitement au FUEL GUARD II
Un nettoyage avec une bombe de nettoyant frein sur le capteur de pression peut aussi améliorer son fonctionnement
Le capteur ressemble à ça :
http://mirauto.fr/?action=catalog_part_info_view&code=0281002437&id_brand=30&item_code=BO_0281002437&id_provider=141&return=code%3D55206797%2B%2509%26action%3Dcatalog_price_view
« Réponse #2 le: 16 octobre 2012 à 12:33:58 »
a 110 000 km, ca sent la vanne EGR
Re : Re : [astra h enjoy 1.3 cdti] Perte de puissance
« Réponse #3 le: 16 octobre 2012 à 12:43:40 »
:bien aussi c'est fort probable.
« Réponse #4 le: 16 octobre 2012 à 22:55:28 »
merci bocoup pour vaut info .je vais esayé de la netoyé
je pence pas que c'est ma vanne egr car jai fait un traitement sweeper ki a redonné du boost a mon moteur
franchement ca decrasse bien le moteur je consome moins et jai plus de reprise a bas regime le produit de 2 litre coute 150e
mai sa en vaut la peine
en faite ca fait une petite semaine que jai l'impression davoir une perte de puissance et quand je roule par exemple a 50klm en 3eme en restant le pied bien calé sur la pedale jai des trous dans l'accelaration.
le probleme c'est que je ne peu plus alé a opel dans mon patelin car il preconise des changement inefikace.
jai plein de code defaut mais j'aimerai savoir si il é possible de lé effacé sois meme de l'ODB?
ainsi si lé code revienne je devrai changé lé piece correspondante nan?
merci bcp de vos conseil les gens
« Réponse #5 le: 17 octobre 2012 à 07:51:58 »
Bonjour, pour les effacer il te faut un outil de diag, ou attendre 40 cycle démarrage et arrêt si plus de problème.
Comme outil tu as cela
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
« Réponse #6 le: 17 octobre 2012 à 20:38:04 »
bonsoir a tous
mes code defaut sont
ecm161450
ecm010807
ecm024321
jai été les faire effacé cette aprem
par contre pour mon probleme de demarage on me parle de boitier de prechauffage
mais aucun garag ne me dit la meme chose c'est enérvant
comment savoir si le boitier et hs ?
merci bcp
