27 octobre 2026 à 15:04:34
Auteur Sujet: [astra H 1.7] Problème débit des injecteur  (Lu 8840 fois)
Hors ligne baddou
  • Motorisation: 1.7 CDTI Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 15 octobre 2012 à 01:44:42 »
Bonsoir;
pour commencer, d'abord quand j'accélère j'entends un bruit de tracteur, j'ai fait un diagnostique avec l'opcom et j'ai récupéré les images en pièces jointes suivantes :
la photo Inj1 à 850 RPM
la photo Inj2 à 3080 RPM
 :grrr mais je n'arrive pas à identifier l'injecteur ou les injecteurs défaillants; SVP des explications?
Hors ligne baddou
Re : Problème débit des injecteur
« Réponse #1 le: 15 octobre 2012 à 12:39:29 »
Le débit des injecteurs est le suivant:
à 850 RPM
Cyl.1 = -0,46  mg/stroke
Cyl.2 = -1,09  mg/stroke
Cyl.3 = 2,63   mg/stroke
Cyl.4 = -1,07  mg/stroke
à 3080 RPM
Cyl.1 = -0,13  mg/stroke
Cyl.2 = -0,78  mg/stroke
Cyl.3 = 1,00   mg/stroke
Cyl.4 = -0,81  mg/stroke
« Réponse #2 le: 15 octobre 2012 à 12:51:30 »
Ce sont des valeurs "de correction" la somme des - doit être égale au 4 éme qui est positif
a 850 tours la somme est égal par contre a 3080
du coup je penche pour le n°3 a confirmé
« Réponse #3 le: 15 octobre 2012 à 12:58:53 »
 :up1
L'addition des valeurs doivent être proche de 0 (donc s'annuler)
Il semblerai que l'un d'entre eux (le 3ème) n'injecte que peu de gazole (retour élevé), peut-être encrassé. Un petit traitement au fuel Guard est une première étape dans la résolution de ce problème. Si cela ne fait rien, il faudra penser au remplacement de cet injecteur.
Hors ligne baddou
« Réponse #4 le: 15 octobre 2012 à 13:24:30 »
Stp, comment le troisième injecteur n'injecte que peu alors qu'il marque 2,63 g/storke en 850 RPM (plus que les autres injecteurs) ?  :reflexion
Re : Re : Problème débit des injecteur
« Réponse #5 le: 15 octobre 2012 à 14:00:46 »
Les 2,63 sont un retour.
Le principe (très vulgarisé) de la rampe commune c'est :
 - Pression de 1600 bar environ, pression constante.
 - Chaque injecteur s'ouvre et se ferme, cela est contrôlé par le calculateur moteur
 - Lorsque l'injecteur se ferme, le gazole qui arrive à l'injecteur est retourner
 - Lorsque l'injecteur s'ouvre, le gazole part dans les cylindre, les retours sont très faible dans ce cas.
Si un injecteur a beaucoup de retour, soit il ne s'ouvre pas correctement, soit il est encrassé ce qui limite le débit. Ce qu'affiche l'OP-COM, c'est les valeurs des retours...
Hors ligne baddou
« Réponse #6 le: 15 octobre 2012 à 14:23:56 »
 :spoton Merci Ludo
Quelle est la valeur ou l’intervalle de la valeur de retour considérée comme normale ?
Re : Re : Re : Problème débit des injecteur
« Réponse #7 le: 15 octobre 2012 à 18:40:34 »
Citation de: Ludo91
Ah non, la pression est variable selon le régime moteur et la charge demandé.
En général 800 bars au ralenti.
« Réponse #8 le: 15 octobre 2012 à 18:43:21 »
Bonsoir;
Tu es sûr que les joints d'injecteurs ne fuit pas ?
Tu n'a pas d'odeur de gaz d'échappement dans l’habitacle ?
Hors ligne baddou
« Réponse #9 le: 15 octobre 2012 à 18:54:09 »
Il n'y a pas de fumé blanche
SVP, une question :reflexion, si je veux savoir qu'est le très bon injecteur entre les deux:
A 850 RPM
Inj1 qui un un petit retour -0,46 ou Inj2 qui a un retour de -1,09
« Réponse #10 le: 15 octobre 2012 à 20:51:59 »
C'est la valeur de + ou - 3 mm3/stroke qui compte.
Si tu dépasse ou t'approche de cette valeur, ton injecteur commence à merdouiller.
Quand tu accélère, moteur chaud aussi. Les valeurs doivent revenir vers 0, si c'est pas le cas même conclusion.
« Réponse #11 le: 17 octobre 2012 à 11:00:59 »
:up1
