27 octobre 2026 à 10:25:58
Auteur Sujet: [GTC 1.7 100cv]pas de courant sur les bougies de prechauffages  (Lu 8175 fois)
Hors ligne adriengtc1.7
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/06
  • Motorisation: cdti 1.7 100cv cosmo
  • Véhicule: astra gtc
Voyant que ma voiture avait du mal a démarré j'ai décidé hier de changer mes bougies de préchauffages, j'ai changé les 4 mais en mettant le contact toujours pareil...
Je me suis rendu compte que il n'y avait pas de tension ni de courant qui arrive desus donc les bougies ne rougissent pas
J'aimerais savoir d'ou peux venir le probleme
Re : pas de courant sur les bougies de prechauffages
« Réponse #1 le: 14 octobre 2012 à 13:36:09 »
relais de préchauffage pièce n°8 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/101/1223,1224,1222/
regarde quand même si tu n'aurais pas un code erreur
pédale frein +accélérateur et contacte mis, si code il va apparaitre en lieu et place du kilométrage sous forme ECN quelque chose
Re : [GTC 1.7 100cv]pas de courant sur les bougies de prechauffages
« Réponse #2 le: 14 octobre 2012 à 13:58:02 »
Merci pour votre réponse,
ou se trouve t'il sur le vehicule?
connaissait vous le prix de cette piece?
« Réponse #4 le: 14 octobre 2012 à 14:01:38 »
et comment puis-je faire pour le controler ?
pour verifier que il soit bien hs?
« Réponse #5 le: 14 octobre 2012 à 14:03:15 »
contrôler aux bornes du relais
« Réponse #6 le: 14 octobre 2012 à 14:11:35 »
justement je sais pas verifier un relais,
Je me met en ohmmettre?
« Réponse #7 le: 14 octobre 2012 à 14:16:00 »
déja regarde si il y a du jus qui y arrive mais as tu fais la manip décrite plus haut ?
« Réponse #8 le: 14 octobre 2012 à 14:18:43 »
oui il n'y a rien qui apparait..
il, n'y a pas de jus qui arrive sur les bougies j'ai verifier aprés sur le relais il faut que je mette sur les 2 bornes de la bobines ?
« Réponse #9 le: 14 octobre 2012 à 14:21:12 »
qu' elle est la température extérieur
« Réponse #10 le: 14 octobre 2012 à 14:24:09 »
14 degrés
« Réponse #11 le: 14 octobre 2012 à 14:26:21 »
as tu contrôler tous tes fusibles habitacle et compartiment moteur
« Réponse #12 le: 14 octobre 2012 à 14:27:58 »
non car je ne vois pas sur le livret de ma voiture, de fusible correspondant au bougie ou a la prechauffe de la voiture
Y en a t'il un?
« Réponse #13 le: 14 octobre 2012 à 14:35:30 »
il doit y en avoir un, contrôle dans le porte fusible moteur, regarde si il y en a pas un de HS
« Réponse #14 le: 14 octobre 2012 à 14:38:26 »
quand le moteur démarre le voyant voiture + clé reste allumé ?
« Réponse #15 le: 14 octobre 2012 à 14:41:18 »
lorsque que je met le contact et que je l'ai pas utilisé depuis un moment un voyant se met pendant 2 sec ,
sur le livret il dise que c'est le voyant de prechauffage
il ressemble a une bobine
« Réponse #16 le: 14 octobre 2012 à 14:45:13 »
oui
« Réponse #17 le: 14 octobre 2012 à 14:49:14 »
a quoi correspond ce voyant?
avant il ne s'allumer pas
« Réponse #18 le: 14 octobre 2012 à 14:54:08 »
on parle bien du voyant en forme de bobine de couleur jaune
« Réponse #19 le: 14 octobre 2012 à 14:57:51 »
oui c'est bien sa un voyant en forme de bobine jaune qui reste allumé 2sec lorsque je met le contact et que sa fait depuis un moment que elle a pas tournée
« Réponse #20 le: 14 octobre 2012 à 15:01:01 »
cela indique un  préchauffage
« Réponse #21 le: 14 octobre 2012 à 15:04:03 »
par contre si pas de voyant donc pas de codes erreurs cela indique qu'il ni a pour l'électronique aucun souci  :reflexion
« Réponse #22 le: 14 octobre 2012 à 15:05:49 »
ce voyant indique qu'il y a une probleme sur le prechauffage alors car lorsque que je n'avais pas de soucis il ne s'allumait pas
je ne trouve pas le relais de prechauffage que vous m'avais indiqué tout a l'heure
« Réponse #23 le: 14 octobre 2012 à 15:11:20 »
il faut savoir que suivant la T° ext il y a ou pas préchauffage, préchauffage indiqué par ce voyant, si il y a un souci "électronique" c'est le voyant voiture + clé qui va s'allumer lui indique un probléme
« Réponse #24 le: 14 octobre 2012 à 15:22:19 »
alors peut etre que j'ai mal fait la manip pour code erreur ,
c'est bien pied sur frein et accelerateur?
