25 octobre 2026 à 16:42:19
Auteur Sujet: [CORSA D 1.7 CDTI 125 FAP] Code erreur P0234-52  (Lu 6664 fois)
Hors ligne Rems
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP
  • Véhicule: CORSA D SPORT
« le: 13 octobre 2012 à 18:29:48 »
Je me tourne vers vous car tout à l'heure sur l'autoroute calé au regulateur a 130 , le voyant avec la clé a molette est apparu est plus aucune puissance, je me suis donc arreté sur la bande d'arret d'urgence, j'ai coupé puis rallumé le moteur et tout est rentré dans l'ordre . Je viens de passer un coup d'OPCOM et il me donne cette erreur: P0234 - Boost Pressure High Pressure (52)
Aprés quelques recherches , il semblerait qu'une sonde soit en cause, si quelqu'un pouvez m'éclairer?
Merci d'avance ;)
Re : [CORSA D 1.7 CDTI 125 FAP] Code erreur P0234-52
« Réponse #1 le: 14 octobre 2012 à 10:07:51 »
on dirait le capteur de sur alim, ce capteur est en général  sur le collecteur d'admission, soit sale soit HS
voici le miens
Hors ligne Rems
« Réponse #2 le: 23 décembre 2012 à 22:47:40 »
Le capteur était en effet hs. Merci beaucoup.
Hors ligne nitro9_5
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/07
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Corsa D * 2
« Réponse #3 le: 01 juillet 2013 à 14:09:02 »
Comment lire les défauts sur corsa D avec l'op-com ? Existe y-il un tuto pour son utilisation ?
merci !
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
« Réponse #4 le: 01 juillet 2013 à 20:19:49 »
Fais une recherche sur FO
