06 novembre 2026 à 08:41:11
Auteur Sujet: [sintra 2.2dti GLS] Pompe electrique (gavage) gasoil reservoir  (Lu 2751 fois)
Hors ligne Nanard47
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/1998
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: SINTRA 2.2 DTI GLS
J'ai un SINTRA 2.2 DTI GLS de 1998. La pompe électrique d'alimentation (gavage) en GO située dans le réservoir ne fonctionne pas (les quelques secondes au contact). Soit elle est HS soit il y a un défaut d'alimentation électrique. Avant de la démonter je souhaite lever le doute sur les relais fusibles et temporisation (puisqu'elle ne fonctionne que qques secondes). Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve ces 3 éléments ? Je n'ai aucun fusible HS dans le boitier du compartiment moteur ni sur le porte fusible de l'abitacle entre la boite à gants et la porte avant droite ...mais peut-être y en a t-il ailleurs ??
Par la suite si ce n'est pas çà je démonterai la pompe j'aurai alors besoin le cas échéant de votre aide aussi....mais chaque chose en son temps ...!! merci d'avance
