25 octobre 2026 à 14:36:14
Auteur Sujet: [Feux stop] Problème Régulateur + Feux Stop  (Lu 3699 fois)
Hors ligne babouchard
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2006
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: MERIVA
« le: 13 octobre 2012 à 10:55:45 »
je suis possesseur d'un Meriva enjoy 1.7 cdti, depuis mardi, plus moyen d'activer le régulateur de vitesse, et par la même occasion , plus de feux stop mis à part celui du milieu à LED.
Je ne suis pas bricolo, mais j'ai quand même commandé un interrupteur feux stop chez oscaro.
J'ai donc déconnecté celui d'origine pour brancher le nouveau (sans le mettre dans l'emplacement)
Première constatation, lors du branchement seul le feu stop à LED fonctionne et lorsque je presse manuellement l'interrupteur ça s'éteint (logique j'imagine).
Par contre, est-il nécessaire de remettre complètement l'interrupteur pour vérifier si le problème serait corrigé, sachant que je ne sais pas du tout comment enlever celui qui serait défectueux.
Merci d'avance
Re : [Feux stop] Problème Régulateur + Feux Stop
« Réponse #1 le: 13 octobre 2012 à 14:12:57 »
j'ai ça
et je pense qu'il est mieux de mettre le nouveau en place
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #2 le: 13 octobre 2012 à 17:53:56 »
Merci beaucoup pour le schéma qui m'a aidé
J'ai remplacé mon interrupteur avec un peu de mal, mais toujours rien de résolu (idem pour le régulateur), seul mon feu stop à LED au milieu fonctionne. J'ai vérifié les fusibles , même en inversant avec un autre de même ampérage rien ne change.
Direction chez Opel ? ou autre chose à vérifier ?
