24 octobre 2026 à 20:58:34
Auteur Sujet: [Centralisation] Problème sur une seule porte Zafira CDTI  (Lu 10503 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 07 octobre 2012 à 20:13:39 »
Cette après midi je suis allé au cinéma avec mon fils et au moment de partir sa porte passager ne voulait plus s'ouvrir alors que toutes les autres ainsi que le coffre oui... j'ai essayé plusieurs fois mais sans succès. j'ai réussi du coup à l'ouvrir avec la poignée intérieur. En arrivant chez moi j'ai essayé avec l'autre clé mais sans succès non plus. du coup lorsque je ferme ma voiture avec la télécommande seule cette porte là reste ouverte, elle ne veut donc plus se fermer...
quelqu'un aurait une idée sur ce pb?
Merzool
Hors ligne merzool
Re : [Centralisation] Problème sur une seule porte Zafira CDTI
« Réponse #1 le: 07 octobre 2012 à 20:18:13 »
Je précise que je n'ai aucun code défaut...
Merzool
« Réponse #2 le: 07 octobre 2012 à 20:24:03 »
peut être un fil coupe dans le faisceau entre la caisse et la porte.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 07 octobre 2012 à 20:34:37 »
salut je pense la même chose, fils coupé.
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 07 octobre 2012 à 20:49:06 »
et c'est simple à identifier? il faut démonter quoi exactement?
Merzool
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 07 octobre 2012 à 20:50:19 »
il faut pousser la gaine de la porte, pour voir les fils a l’intérieur, histoire de voir s'il y en as effectivement des couper.
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 07 octobre 2012 à 20:51:14 »
Merci pour l'info: et si c'est coupé, c'est simple à réparer soi-même?
Merzool
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 07 octobre 2012 à 20:56:29 »
si tu as des qualités de soudeur/électricien et le matériel pour de la soudure a l’étain oui  :dents
« Réponse #8 le: 07 octobre 2012 à 20:57:13 »
simple tout dépend comment c'est couper, mais tu ne serais pas le premier a qui c'est arrivé une recherche sur FO devrais te guider
Hors ligne merzool
« Réponse #9 le: 07 octobre 2012 à 21:02:55 »
et c'est pas possible de mettre un domino ?
Merzool
« Réponse #10 le: 07 octobre 2012 à 21:04:05 »
je te le déconseil, le mieux est ressouder les fils quitte a mettre une rallonge, le tout sous gaine thermo
Hors ligne merzool
« Réponse #11 le: 07 octobre 2012 à 21:04:51 »
pourquoi?
Merzool
« Réponse #12 le: 07 octobre 2012 à 21:07:25 »
pourquoi pas sur qu'il y est la place dans la gaine, et une soudure c'est plus propre, n'oublie pas que la gaine a cette endroit est plié.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 07 octobre 2012 à 21:08:09 »
parce que le domino prends de la place, et que tu es dans une charnière qui bouge. pour peu qu'il y ai plusieurs fils de coupé, tu va mettre un domino a chacun, je te raconte pas le bordel qu'il y aura la dedans...
« Réponse #14 le: 07 octobre 2012 à 21:09:37 »
 :dit
Hors ligne merzool
« Réponse #15 le: 09 octobre 2012 à 11:52:25 »
oui je comprends bien le pb mais si c'est juste une fil qui est coupé et que je place correctement un petit domino ça vaut le coup de tenter non? j'ai pas de fer à souder et j'ai pas envie d'en acheter pour m'en servir une fois en fait... :non
déjà je vais démonter la gaine dans la porte et regarder  :grin
Merzool
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #16 le: 09 octobre 2012 à 12:11:10 »
Le domino ainsi placé risque d'abîmer à son tour les autres fils dans la gaine  :bah
Perso je ne tenterai pas le diable !  :ange
« Réponse #17 le: 09 octobre 2012 à 12:24:05 »
Tu as un zaf b, le fils coupé dans la gaine est un problème reccurent, donc l'achat d'un fer à souder ne sera pas une dépense inutile
ok  :eekout
« Réponse #18 le: 09 octobre 2012 à 12:29:10 »
Comme a l'ancienne .... tu dénudes les fils... et hop en semble avec du  scotch électricien   :dents
Hors ligne merzool
« Réponse #19 le: 09 octobre 2012 à 13:15:28 »
alors pourquoi OPEL ne prend pas en charge ce type de réparation si c'est connu? cela veut dire que c'est une usure prématurée dû à un défaut de conception non? la liste de défauts commence à être longue sur le Zafira B je trouve...
Merci en tout cas pour toutes vos réponses.  :icon_mrgreen
Merzool
Hors ligne merzool
« Réponse #20 le: 27 février 2013 à 09:30:03 »
Une des portes arrières ne ferme plus lorsque j'actionne la fermeture centralisée. sur un conseil d'une personne sur le forum, j'ai défait la gaine qui se trouve dans la porte et j'ai vu 3 ou 4 fils de sectionnés... on m'a dit que c'était simple de les ressouder: est ce si simple que ça? un fer à souder et de l'étain et c'est tout? j'ai demandé un devis dans un garage pour voir le montant.
[Edit Cedcarp69] J'ai fusionné ton sujet afin de ne pas éparpiller les réponses :jap
Merzool
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 27 février 2013 à 11:50:20 »
Salut Merzool ,  :coucou
Oui un fer a souder ,  de l'éteint , du scotch électricien et surtout de la patience
Vaporise du WD40 dans la gaine
Tiens les cables et repousse la gaine dans le montant de porte ( tu auras plus de place et cela evite de couper la gaine ..... )
Essuie les câbles avec du dégraissant
Soude , et protege tes câbles
remet ta gaine
 :thumbup
Hors ligne merzool
« Réponse #22 le: 27 février 2013 à 16:37:28 »
Bonjour Baboun509 et merci pour la réponse. on m'a aussi conseillé de mettre de la gaine thermo rétractable?
Merzool
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #23 le: 27 février 2013 à 17:41:29 »
Pour info tu doit trouver ça.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #24 le: 27 février 2013 à 18:49:30 »
Oui biensur c'est meme mieux  :bien
Tu en trouves chez casto (lot de plusieurs diamètre marque Diall )  , norauto , feu vert etc etc ....
Choisis le bon diamètre
N'oublis pas de mettre la gaine avant la soudure  :tooth
