25 octobre 2026 à 22:04:26
Auteur Sujet: [Transmission] Apres 35km la BVA bloquée en position "N"  (Lu 3592 fois)
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
« le: 05 octobre 2012 à 14:18:14 »
ce matin j'ai crus que ne n'allais pas pouvoir finir mon trajet sans terminer sur une dépanneuse..
Comme tous les jours je fais mon trajet de 45Km pour aller bosser sur Lyon
bon j'ai eu droit à deux perte de puissance mais bon c'est un autre problème que je contourne en coupant et redémarrant le moteur et le mode dégradé disparait bref
une fois sur Lyon je me retrouve dans un petit bouchon, comme d'habitude quand je suis à l’arrêt je repasse ma BVA en position "N" et là c'est le drame.. impossible de repasser en position D ou R je me retrouve complétement bloqué
petit détail normalement pour pouvoir passer en D ou en R en étant à l’arrêt je dois appuyer sur la pédale de frein pour débloquer le levier (sécurité indiquée par un voyant rouge sur la boite qui rappel qui faut appuyer sur le frein)
bien là le voyant ne s'est pas allumé alors que la pédale de frein n’était sollicitée et la voiture était bien à l’arrêt.
bref après m’être excité au moins 10 minutes sur le levier de vitesse, sur la pédale de frein qui durcissait à force de l'utiliser (pourtant moteur allumé) et même sur l'accélérateurs, j'ai fini par pouvoir passer en position "D" et j'ai pus finir mon trajet..
une fois garé j'ai manœuvré le levier et franchement tout semblait normal..
l'hiver dernier j’avais eu des pb similaire mais à froid (en partant bosser) et par des température du type -10°c donc ont pensais plus à une gaine gelée ou autre
mais là après avoir roulé quasi 35Km et ce par une température de + 8 ou +10 degrés le froid n'y est clairement pour rien..
merci de m'avoir lu
heu..
Re : [Transmission] Apres 35km la BVA bloquée en position "N"
« Réponse #1 le: 05 octobre 2012 à 15:45:53 »
c'est ton contacteur de feu stop de la pedale qui deconne.  tes feux stop ne devaient pas s'allumer lors du probleme.
si le contacteur ne donne pas de signal la securité reste enclenchée.
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #2 le: 06 octobre 2012 à 08:05:09 »
Effectivement cette explication me semble logique mais lors du blocage du levier, la sécurité indiqué par le voyant sur la boite n’était pas allumé, donc en se fiant au voyant éteint elle n’était logiquement pas pas enclenché.. c'est ça qui me chagrine..
heu..
« Réponse #3 le: 06 octobre 2012 à 08:47:29 »
effectivement le voyant devrait s'allumer..  si ca arrive a nouveau il faut immediatement verifier si les feux stop s'allument ca éliminera de suite cette possibilité.
ca ne peut de toute façon pas etre un soucis de boite en elle meme. il n'y a un blocage interne a la boite que pour la position P les autres sont libres  :bah
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #4 le: 08 octobre 2012 à 06:35:12 »
Ok , merci Jobo,
 si ça doit se reproduire je tenterais de vérifier le fonctionnement des feux de stop
 :jap
heu..
