24 octobre 2026 à 19:56:17
Auteur Sujet: [Astra H 1.4] Probleme démarrage  (Lu 7397 fois)
Hors ligne bosco976
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel astra H
« le: 04 octobre 2012 à 17:42:02 »
En effet moi j'ai une opel Astra H année 2004 version essence code moteur Z14XEP.
et mon souci c'est que j'ai le voyant "la petite voiture avec une clée" qui  s'allume et quand il clignote impossible de démarrer a voiture. je ne sens pas de perde puissance je ne sens pas des accoud. mais la voiture ne demarre pas si ce fameux voyant clignote.
je donne des petit coup sur le bas du volant puis dés fois elle démarre. mais ce n'est pas une solution fiable.
je me tourne vers vous les experts pour éclairer ma lenterne.
en vous remerciant d'avance.
Re : [Astra H 1.4] Probleme démarrage
« Réponse #1 le: 04 octobre 2012 à 17:58:19 »
A vu de nez, je dirais boitier CIM, pas choix go to opel.
Sinon par acquis de consience, fais la manip suivant
Pédale frein plus accélérateur enfoncés
Mettre le contact sans démarrer
Là à la place du kilométrage devarait s'affiché un ou plusieurs codes ECN,si il y en a,revient les poster
« Réponse #2 le: 04 octobre 2012 à 18:54:11 »
Oui, c'est çà.
C'est l'antivol qui déconne.
Hors ligne bosco976
« Réponse #3 le: 04 octobre 2012 à 22:16:49 »
Merci de vos réponses claires et rapide.
FANTOME91 je fais ta manip et voici le résultat.
le premier code ECN qui s'affiche est 161600 puis 16450  et enfin 00000000
Que signifie ces codes ?
En vous remerciant d'avance.
« Réponse #4 le: 04 octobre 2012 à 22:21:28 »
P1616 CIM (module colonne de direction) Mauvais antidémarrage Identificateur Environnement
« Réponse #5 le: 04 octobre 2012 à 22:23:45 »
as tu le problème avec tes deux clés ?
Hors ligne bosco976
« Réponse #6 le: 04 octobre 2012 à 22:25:23 »
ce qui veut dire ??? je suis nul en mécano. que dois-je faire. celà fait 2 jours qu'elle n'a pas démarrer.
Peut-on changer le boitier CIM
Hors ligne bosco976
« Réponse #7 le: 04 octobre 2012 à 22:26:44 »
Les deux clés fonctionnent correctement.
J'ai changé l'une d'elle il y'a pratiquement 1 mois. et elle fonctione trés bien.
« Réponse #8 le: 05 octobre 2012 à 06:51:48 »
changer ou reprogrammer
Hors ligne bosco976
« Réponse #9 le: 06 janvier 2013 à 09:47:20 »
je reviens sur le sujet, car je viens d'acheter ce fameux boitier CIM.
Je voudrais savoir comment le changer ? suis-je obliger de le faire chez Opel ?
« Réponse #10 le: 06 janvier 2013 à 10:05:25 »
Pour le démontage
débrancher la batterie au moins 15 minutes avant intervention
démonter l'AIR BAG
démonter le volant pour avoir accès au CIM
Pour le CIM il faut le déprogrammer, puis il faudra reprogrammer le nouveau ( pas dis que OPEL voudra le faire si pas acheter chez eux )
chose que e ne sais pas c'est si on peut le faire avec l'OPCOM (recherche sur FO à opcom)
