06 novembre 2026 à 14:27:58
Auteur Sujet: [Batterie] code audio après changement de batterie  (Lu 12984 fois)
Hors ligne hellspawn
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira
« le: 04 octobre 2012 à 14:54:46 »
j'ai vu dans un autre post qu'il fallait avoir le code auto radio quand on change sa batterie ......donc ma question ou qui l'ai le code? et comme je veux changer moi même la batterie .
chez opel le prix de la batterie qu'il m'ont annoncer (200€) :malades leurs fournisseur c'est la nasa ou quoi?
Re : [Batterie] code audio après changement de batterie
« Réponse #1 le: 04 octobre 2012 à 16:38:10 »
Bonjour...  :jap
Oui il peut être intéressant d'avoir le code radio...il se trouve avec la carte d'identification VIN du véhicule dans le carnet d'entretien, sinon faire appel à ta concession  :bah
« Réponse #2 le: 04 octobre 2012 à 16:42:34 »
Pour les générations récentes d'Opel, l'autoradio est "marié" avec le véhicule, donc aucun code n'est à saisir dans le cas d'un simple remplacement de la batterie...
Mais pour un Zaf A, je doute, donc comme PCG, oui, il est préférable d'avoir le code.
Pour ce qui est de la batterie à 200€...... Opel fait sa marge dessus :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 04 octobre 2012 à 17:45:01 »
la c'est pu une marge c'est de l’extorsion des fond
merci pour vos reponses
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #4 le: 04 octobre 2012 à 19:29:42 »
C'est clair: c'est du vol manifeste!
Une astuce quand on a pas le code: c'est de brancher, en parallèle sur les câbles de batterie, une autre source (une autre batterie ou un chargeur de batterie) avant de débrancher la batterie HS mais attention de ne pas faire de court-circuit! ceci pour éviter d'avoir une coupure d'alimentation de la voiture
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 05 octobre 2012 à 11:55:01 »
1 - j'ai acheter une vrai batterie de qualitée de marque Tudor ( tenue 10 ans sur mon Fiesta ) 180€ chez Norauto pour mon zafira ....
2 la batterie que j'ai acheté à 90€ a tenue 1 an et demie .
Après à vous de voir  :spoton
Sinon voir sur ce site :
http://www.all-batteries.fr/batterie-de-demarrage-silver-577400078-12v-77ah-bpa8818.html
Autrement si vous n'avez pas le code chez norauto vous trouverez un boitier de maintient de tension à brancher sur l'allume cigare pour 10e ( fonctionne soit avec une autre batterie ou des piles )
Pensez juste à éteindre le plafonnier , pour limiter au max la conso en A et à mettre le contact ( bah oui l'allume cigare ne fonctionne qu'avec le contact  :icon_mrgreen)
« Réponse #6 le: 08 octobre 2012 à 14:47:25 »
Un boitier de maintien de tension sur allume cigare...  :reflexion
Les piles ou batterie, ok, mais sur l'allume-cigare, je comprend pas trop....
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #7 le: 08 octobre 2012 à 15:14:19 »
Pourquoi étonnant ?
« Réponse #8 le: 08 octobre 2012 à 15:33:28 »
Pourquoi étonnant ?
La façon dont sa phrase est tournée laisse à penser qu'on utilise l'allume-cigare du Zaf... Zaf pour lequel on change la batterie... Ou alors ce boitier alimente la voiture via l'allume-cigare ??? :eekout
« Réponse #9 le: 08 octobre 2012 à 20:05:42 »
Oui, il existe des petits boitiers qui maintienne une charge le temps de changer de batterie.
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #10 le: 08 octobre 2012 à 21:11:05 »
j'ai égaré mon code et donc j'ai du demander le code autoradio chez le concessionnaire: prix 23 € une fois changé la batterie.  :icon_sad
J'ai lu qq part que le fait de mettre une pile de 9V en parrallèle permettrait de garder la mémoire de l'autoradio/horloge...
Prix de ma batterie pour le zaf A : 160€ (avec 50% cagnoté sur la carte Auchan). Donc, prix de revient : 80€!! Eh oui! faut attendre les promos  :icon_rolleyes
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 09 octobre 2012 à 08:56:32 »
oui le boitier branché sur l'allume cigare ( contact mis ) maintien une tension de "sauvegarde"
bon sur le mériva 1.7cdti après changement de la batterie j'ai quand même eu en mémoire un code défaut "tension faible"
Alors que le boitier était alimenté par une batterie 12V de secours ?
mais je n'ai pas eu à remettre le code du poste ou les stations de radio
Hors ligne VLeveque
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #12 le: 09 octobre 2012 à 12:09:01 »
Sur mon Zaf A, il y a bien un code pour l'auto-radio, en cas de coupure ou de changement de batterie.
Le code est sur une carte dans le carnet d'entretien (pour être sur de l'avoir sous la main en cas de besoin.
