24 octobre 2026 à 23:35:15
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Fil alternateur ronger par une fouine  (Lu 6531 fois)
Hors ligne pcerlost
  • Motorisation: ecoflex
  • Véhicule: opel astra break
« le: 04 octobre 2012 à 12:38:03 »
Bonjour a tous,
Une fouine est venue manger le cable de mon altenateur mais je n'arrive pas a trouver ou il va est ce que quelqu'un pourait m'aider, faire une photo ou aurrait une id"e.
Il ne s'agit pas des cable d'alimentation de la batterie car ma voiture roule comme il faut.
D'avance merci
Re : [Circuit de charge] Fil alternateur ronger par une fouine
« Réponse #1 le: 04 octobre 2012 à 12:48:43 »
tu peux faire une photo de ton fils que l'on puisse t'aider?
Hors ligne pcerlost
« Réponse #2 le: 04 octobre 2012 à 17:42:47 »
re bonjour
voici la phot on vois pas tres bien le morceau de cable mais je peut te dire qu'il part de l'alternateur puis est attavcher a une grosse gaine et aprés je ne sais pas car la fouine est partie avec!
« Réponse #3 le: 04 octobre 2012 à 17:58:30 »
Pour le fil, le mécano va t'aider  :bien
Pour la fouine, mets un bloc wv dans le compartiment moteur  :bien
« Réponse #4 le: 04 octobre 2012 à 18:07:30 »
 Moi dans moteur c'est un dindon d'autres des fouines de vrai ménageries ces opel
Sinon je ne peux actuellement pas voir la photo je regarde cela au plus vite
« Réponse #5 le: 04 octobre 2012 à 19:26:53 »
bonsoir sur ta photo on voit pas bien, faudrait voir l'endroit par dessous et regarder si dans les alentours il ni aurait pas l'autre bout du fils, genre un boulon avec une cosse ( je pense a un fils de masse). Autre chose précise la cylindré de ton moteur
Hors ligne pcerlost
« Réponse #6 le: 04 octobre 2012 à 20:00:01 »
Salut mecano
J'ai deja regarder par dessous mais je n'ai rien vu c'est pourquoi si quelqu'un avait le meme moteur il pourrait surement m'aider
Mon moteur est un 1300
Hors ligne pcerlost
« Réponse #7 le: 05 octobre 2012 à 12:45:25 »
Salut les amis,
Voici une autre photo ou on voit un peut mieux d’où vient le câble, je ne crois pas que ce soit un câble de masse car il est très petit
Merci pour votre aide
« Réponse #8 le: 05 octobre 2012 à 13:31:57 »
On reprend, le fils venait de la gaine à alternateur et tu dis n'avoir ok souci sur ta voiture?
connais tu le menu caché sur ton astra H, si oui tusais comment faire.
Si non
démarre ta voiture, allume ton poste, fais un appui long sur la touche "setting", tu va entendre "dong" ensuite avec la touche BC tu devrais pouvoir naviguer dans ce menu caché, sur une des page (en haut a droite il y aura un Voltage qui devrat être de 14V mini, moteur tournant et 12V moteur coupé)
Mais un conseil, va faire vérifier ca dans un garage
« Réponse #9 le: 05 octobre 2012 à 22:15:16 »
c'est le gros cable, c'est celui qui va de l'alternateur au démarreur.
s'il est abimé tu peux le protéger avec de la gaine, s'il est trop abimé faudra le changer
Hors ligne docden
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/11//18/11/2009
  • Motorisation: 1.4 turbo 120cv/2.0 cdti 130
  • Véhicule: astra//insigna
« Réponse #10 le: 01 septembre 2013 à 16:19:49 »
salut PCG@MER c'est quoi ton bloc wv  :icon_question
« Réponse #11 le: 01 septembre 2013 à 17:48:51 »
Bien que PCG est un membre actif, attention a la date du dernier message, ça fait quasi 1 an  :bien
