29 octobre 2026 à 02:30:51
Auteur Sujet: [ 1.9 CDTI 120 ] Code erreur 050074 / 05007F / 190168 / 161450 / 161600  (Lu 12612 fois)
Hors ligne Pitt
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 ch Cosmo pack
  • Véhicule: Opel Zafira B
Je suis nouveau sur le forum mais j’avoue que vos commentaires m’ont souvent bien aidés.
Voila donc mon souci, j’ai acheté mon opel zafira B de 2006 en juin 2010 avec 92000 km compteur.
Aujourd hui il en compte 172000 km, CT vierge, entretien fait dans les tps !   :thumbup
Depuis quelques semaines J’ai le symbole voiture et clé orange qui s’allume vraiment rarement mais depuis une semaine il est constamment allumé dès lors que je dépasse les 2000 trs/min.  :sad
En effectuant la manipulation pour voir les erreurs j’ai ceux-ci qui s’affichent :
050074 / 05007F / 190168 / 161450 / 161600.
Concernant les codes 161450 / 161600 j’ai vu sur le forum qu’il s’agissait d’une mise à jour du Cim ou d’un calculateur se trouvant derrière le volant : En gros direction chez Opel.  :cry :cry
Concernant le code erreur 050074 j’ai vu qu’il pouvait s’agir d’un problème de capteur de vitesse donc direction Opel !!!!  :cry :cry
Par contre j’ai n’ai rien trouvé sur les codes 05007F et 190168.  :huh1
Je précise avoir eu qq souci au démarrage à savoir que je tourne la clé et que rien ne se passe. Je coupe, je retente et ca démarre.
A part ceci le véhicule tourne normalement (ou du moins j’e n’ai rien remarqué d’anormal).
Merci d’avance ;)
Re : Code erreur 050074 / 05007F / 190168 / 161450 / 161600
« Réponse #1 le: 30 septembre 2012 à 10:49:47 »
le code c'est P0500 symptôme 7F(signification opel)
P1901 Tension Filtre à particules Capteur haute pression à C-032
P1901 Tension Filtre à particules Capteur de pression faible C-032
P1901 Capteur de particules Filtre pression du tuyau flexible Dysfonctionnement B-031
P1901 Capteur de particules Filtre de pression différentielle à haute pression B-031
P1901 Capteur de particules Filtre de pression différentielle à basse pression B-031
P1901 Pression filtre à particules Capteur de pression n'est pas plausible avec la pression barométrique B-031
P1901 Pression filtre à particules Capteur haute pression à C-032
P1901 Capteur de pression filtre à particules à basse pression B-03
Dans un premier temps je contrôlerais la ou les durites de pression différentiel, durites qui vont du FAP à un capteur situé sur le filtre à
mazout (contrôler qu'elles ne soient pas coupées)
« Réponse #2 le: 30 septembre 2012 à 11:21:09 »
ou bouchées  :bah
et faut pas trainer..  parce que si c'est le cas le fap est en train de se surcharger.  :bah
« Réponse #3 le: 30 septembre 2012 à 11:24:54 »
voir aussi le capteur HS
mais JOBO173 a tout a fait raison  :ave  il ne faut pas attendre au risque le colmater le FAP de façon irréversible (au prix du FAP :mur)
« Réponse #4 le: 30 septembre 2012 à 11:54:14 »
P1901, FAP bouché
P1614, c'est le CIM et t'empêche aussi de démarrer parfois.
P0500, c'est un mauvais contact dans l'UEC
Hors ligne Pitt
« Réponse #5 le: 01 octobre 2012 à 05:23:51 »
Merci à tous pour vos réponses, je prends rdv ce matin chez opel et j immobilise mon véhicule en attendant !!
Par contre qu'est ce que l'UEC ???
Hors ligne Pitt
« Réponse #6 le: 03 octobre 2012 à 19:58:46 »
Rendez vous chez opel ce vendredi (5 oct) je vous tiendrais informé !
Hors ligne Pitt
Re : [ 1.9 CDTI 120 ] Code erreur 050074 / 05007F / 190168 / 161450 / 161600
« Réponse #7 le: 17 octobre 2012 à 09:17:39 »
Tout d'abord désolé :bien pour le temps de réponse (pas mal occupé ces derniers jours !!)
Je me suis rendu chez Opel, pour les codes erreur 050074 et 05007F ils ne m ont rien dit de particulier !!!!!!!!!!
Pour les codes 161450 et 161600 c'était bien au niveau du CIM, apparement il y avait un rappel usine pour pose d'une bague sur ce dernier ce qui ne me poserai plus de pb pour démarrer par exemple.
Enfin le plus important le code 190168 c'était bien les deux durites de FAP au niveau du capteur qui étaient cassées.
Résultat ils m'ont fait des raccords (les changer intégralement couterait trop cher !!) et après un essai sur route ils m ont assuré que le FAP fonctionnait correctement  :smiley
La facture est donc moindre que ce que je pensais 160 euros dont 15 euros de pièces et le reste de MO et de TVA  :icon_cry
Voila mon problème résolu merci à tous   :bien
