30 octobre 2026 à 14:11:28
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI] Moteur qui siffle  (Lu 38746 fois)
Hors ligne Samir
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI Diesel
  • Véhicule: Corsa D
« le: 29 septembre 2012 à 13:00:39 »
Bonjour à tous.
J'ai une Opel Corsa D 1.3 CDTI Diesel, qui n'arrête pas de siffler. Que ce soit au point mort ou durant les phases d'accélération. J'ai changé la pompe à eau et pendant un jour le bruit avait complètement disparu et puis le lendemain le même bruit est revenu (j'ai changé la pompe à eau il y a 5 jours). Depuis ce bruit n'arrête pas, ce sifflement s'entend même dans l'habitacle avec les fenêtres fermées.
Voici une vidéo que j'ai publié avec le sifflement du moteur ->
Je suis passé chez Speedy, le technicien m'a dit que c'était à coup sûr l'alternateur. Je suis passé dans un garage Citroën et ont m'a dit à 80% le galet tendeur. Je ne suis pas passer chez Opel car le diag est tout simplement trop cher ainsi que la M.O. mais si ça continue à tourner en rond je crois que je n'aurai pas le choix... Précision le bruit ne s'atténue pas que je sois à 100km/h sur autoroute ou bien à 50km/h en ville
Vous tablez sur quoi ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Samir.
Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Moteur qui siffle
« Réponse #1 le: 29 septembre 2012 à 13:31:23 »
cela ressemble au galet tendeur de la courroie accessoire ( mets du w40 dessus si plus de bruit cela vient de là), si toujours ce bruit fait pareil sur la poulie de l'alternateur pareil si plus de bruit = poulie qui merde. Quand je dis mettre du W40, il ne s'agit pas de vider une bombe dessus .
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 30 septembre 2012 à 10:15:07 »
Merci pour ta réponse @Fantome91 !
J'ai mis du WD40 sur la poulie qui est à côté de l'alternateur et le sifflement/couinement s'est accentué. C'est le galet tendeur ?
Sinon je précise que quand la pompe à eau a été changé, la courroie d'accessoire n'a pas été changé ni aucun autre élément mais la purge du liquide de refroidissement a été fait. Est-ce dangereux ?
Faut-il systématiquement changer la courroie trapézoïdale ou un autre équipement quand la pompe à eau est changée ou non ?
Merci par avance.
« Réponse #3 le: 30 septembre 2012 à 10:23:05 »
il est préférable de changer (courroie et galet tendeur), comme cela tu repart sur du neuf pour ce genre d'intervention (enfin moi c'est ce que je ferais )
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 30 septembre 2012 à 10:28:33 »
Salut !
Tu penses que le bruit peut disparaître si je change cette courroie ?
La poulie/le galet qui se trouve à côté de l'alternateur est un galet tendeur ?
« Réponse #5 le: 30 septembre 2012 à 10:32:13 »
as tu la possibilité de mettre une photo, car comme ça là je vois pas
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 11:25:25 »
Je t'envoi une photo cet après-midi ;)
Sinon je commence à flipper car à chaque fois que je vois des tutos de changement de pompe à eau il est mentionné qu'il faut changé la courroie. Mais laquelle d'accessoire ou la chaine de distri ?
Merci par avance.
« Réponse #8 le: 30 septembre 2012 à 11:32:52 »
Cela ressemble
si cela est le cas, je te préconise juste le changement de la courroie et du galet tendeur, rien a voir avec la distribution rassure toi
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #9 le: 30 septembre 2012 à 11:42:27 »
Le bruit provient de l'alternateur alors. Sûr et certain ! Merci pour la photo, j'arrivais pas trop à me repérer dans le moteur. Est-il possible de changer la poulie qui se trouve sur le côté de l'alternateur ou bien faut-il changer tout l'alternateur ?
« Réponse #10 le: 30 septembre 2012 à 12:03:05 »
Je suis pas sûr que l'on peut changer que la poulie
« Réponse #11 le: 30 septembre 2012 à 12:06:40 »
oups on peut en fait
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #12 le: 30 septembre 2012 à 12:12:25 »
Sinon à quoi correspond ce câble/courroie s'il te plaît ?
« Réponse #13 le: 30 septembre 2012 à 12:24:31 »
bah ce que tu montre avec la flèche c'est la courroie accessoire
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Moteur qui siffle
« Réponse #14 le: 30 septembre 2012 à 12:32:47 »
C'est donc ceci ? -> http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-opel-corsa-d-1-3-cdti-75cv-10-16495-2466-gt
Désolé pour les nombreuses questions en même temps j'apprends comme ça :icon_wink
« Réponse #15 le: 30 septembre 2012 à 12:41:19 »
oui mais oubli pas le galet tendeur
Re : Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Moteur qui siffle
« Réponse #17 le: 30 septembre 2012 à 12:59:19 »
tu n' as pas à être désolé, FO est un forum d'entraide, en gros on est là pour répondre à toutes les questions (enfin ca c'est l'idée que je me fais de l'entraide)
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
Re : Re : Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI] Moteur qui siffle
« Réponse #18 le: 30 septembre 2012 à 13:12:43 »
Merci beaucoup c'est très gentil de ta part  :clinoeil !
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #19 le: 30 septembre 2012 à 13:16:36 »
Comme je regrette d'avoir fait faire le changement de la pompe à eau au black par un mécano de chez Opel...
Ce c** ne m'avait pas averti qu'il valait mieux changer le kit de distri entier plutôt qu'une partie  :grrr
Comme tu me l'as signalé, je vais pour des questions de sécurité faire changer le kit de distribution entier (qui comprend la courroie d'accessoire et les galets si j'ai bien compris) et demander à Opel de remettre une pompe à eau d'origine. Je pense que le bruit va disparaître après ça puisque le premier jour du changement de la pompe à eau il n'y avait plus de bruits/couinements.
Et si le bruit n'a toujours pas disparu demander un diagnostic.
Est-ce la bonne solution ? Sachant que le véhicule date de décembre 2006 et que pas grand nombre de travaux d'entretien ont été fait dessus.
« Réponse #20 le: 30 septembre 2012 à 13:35:27 »
attention, tu confonds la courroie accessoire n'a rien a voir avec la distribution (chaine), je te dis juste, quitte a changer la pompe autant changer la courroie et le galet tendeur, je suppose quelle est d'origine?
« Réponse #21 le: 30 septembre 2012 à 13:39:21 »
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #22 le: 30 septembre 2012 à 13:53:41 »
Ah d'accord, petit lapsus de ma part.
La nouvelle pompe à eau qui été mise en place est celle-ci -> http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506716-670217-1260-p
Est-elle appropriée ?
Mais si j'ai bien compris quand il y a un changement de pompe à eau, les galets tendeurs ainsi que la courroie d'accessoires doivent-être changés en même temps ?
« Réponse #23 le: 30 septembre 2012 à 14:04:36 »
pour moi c'est préférable surtout si elle est d'origine (la courroie), pour la pompe cela a l'air d'être  :bien
attention  pour ton bruit cela peut venir aussi de la poulie alternateur
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #24 le: 30 septembre 2012 à 14:14:56 »
Je peux rouler comme ça pendant un mois ?
