28 octobre 2026 à 09:48:40
Auteur Sujet: [Astra G 2.0dti] Soucis voyant moteur  (Lu 4644 fois)
Hors ligne axel45
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2000
  • Motorisation: 2l dti 16v
  • Véhicule: astra 3portes
« le: 29 septembre 2012 à 11:07:13 »
Bonjour à tous. Je vous explique le soucis de mon astra g 2l dti.
En fin de journée lorsque j ai fait beaucoup de kilomêtres et que je prend l'autoroute, je suis en 5eme et j accelere pied au planché jusqu'à 120 et paf, voyant moteur et plus de turbo!
Autant dire que c est dangereux.... débimêtre changé et rien n'y fait.
Des solutions?
Hors ligne axel45
Re : Soucis voyant moteur
« Réponse #1 le: 29 septembre 2012 à 11:10:37 »
J'ai oublié de préciser que lorsque je coupe le moteur, le voyant disparait. Cependant j ai comme la sensation que la voiture marche moins bien.
« Réponse #2 le: 29 septembre 2012 à 11:57:18 »
cela s'appelle passé en mode dégradé ou mode sécu
plusieurs possibilité dont vanne EGR, cependant il faudrait avoir les codes erreurs pour te guider
je cite SMARTIE
Citer
J'ai quelques truc à rajouter je peux ?
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas  Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés   Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Hors ligne axel45
« Réponse #3 le: 29 septembre 2012 à 12:36:09 »
merci fantome. Mon astra est de 2000 donc récente?
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
Re : Re : Soucis voyant moteur
« Réponse #4 le: 29 septembre 2012 à 13:05:53 »
12 ans ? qu'appelles tu vieille alors ?? :ange
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne axel45
« Réponse #5 le: 29 septembre 2012 à 13:26:15 »
La question n'est pas de savoir qui a la voiture récente mais de savoir si la g peut etre considérée comme telle afin de savoir la bonne manipulation. J'ai une e46 330d et c est considéré comme vieux par exemple
« Réponse #6 le: 29 septembre 2012 à 13:33:34 »
essais si cela fonction tu le seras, il n'y a aucun risque de faire la manip, ou le code s'affiche ou le voyant fait du "morse"
Hors ligne axel45
« Réponse #7 le: 29 septembre 2012 à 18:07:51 »
J'ai fais la manip, rien n’apparait :icon_cry
Hors ligne axel45
Re : [Astra G 2.0dti] Soucis voyant moteur
« Réponse #8 le: 29 septembre 2012 à 18:12:12 »
Quand je coupe le contact, et que je rallume au bout de quelques secondes, plus de défault....je précise que c'est seulement sur autoroute lors de grosses accelerations
« Réponse #9 le: 29 septembre 2012 à 18:12:38 »
le voyant diag ne clignote pas ?
sinon reste plus qu'a aller faire un diag (brancher a la valise)
Hors ligne axel45
« Réponse #10 le: 29 septembre 2012 à 18:13:42 »
non, le voyant s allume et se coupe :mad3
« Réponse #11 le: 29 septembre 2012 à 18:19:55 »
sans ce code ou ces codes, il va être dur de t'aider il y a une multitude de chose vanne EGR, capteur arbres à came, capteur sur alim, débitmètre etc
