25 octobre 2026 à 17:00:16
Auteur Sujet: [Préchauffage] Code P068302  (Lu 3603 fois)
Hors ligne Vlcak
  • Motorisation: 1.5D BA9
  • Véhicule: Astra sport tourer elegance
« le: 26 septembre 2012 à 08:08:34 »
Etant propriétaire d'un Zaf cdti 1.7 125cv de 189.000km sans aucun problème (tout est encore d'origine) j'ai mon premier problème qui apparait.  le code erreur est le ECN 068302.  Comme je n'ai pas trouvé de réponse dans les autres sujets traitant de ce code, je me suis permis de créer un nouveau poste.
Le voyant lumineux (clé avec voiture) reste allumé uniquement quand le moteur est froid, à chaud au démarrage il s'éteind normalement.
J'ai aucun problème de démarrage à froid, le moteur tourne comme une horloge.  Je me pose donc la question pourquoi ce témoin s'allume surtout que la température extérieur est de 12.5° donc les bougies de préchauffage ne sont même pas utilisées.
Est ce que quelqu'un à une idée sur le sujet ?
Merci beaucoup de votre aide.
Audi 80 GTE, Golf 1 GTI, Fiat ritmo 130 Abarth,  Golf 2 GTI, Ford sierra XR 4x4 2,8L, Saab 900 Turbo, Golf 1 Cab 1,8L, Golf 4 TDI, Opel Zafira cosmo 1,7L 125, Opel Zafira Tourer cosmo 2,0L, Astra sport tourer 1.5D BA9 elegance
Re : [Préchauffage] Code P068302
« Réponse #1 le: 26 septembre 2012 à 12:35:50 »
P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
peut être le boitier piéce n°1 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2443,2450,2458,2416,2441,2409/
Hors ligne Vlcak
« Réponse #2 le: 26 septembre 2012 à 13:39:51 »
Ok, je verrai ça.  Merci beaucoup Fantome91 :)
Hors ligne Vlcak
« Réponse #3 le: 09 octobre 2012 à 08:59:24 »
Au final, c'était la bougie de préchauffage du 2 ieme cylindre.
