30 octobre 2026 à 03:17:04
Compactes
Astra J / K
Généralités/Entretien
(Modérateur:
FANTOME91
Ampli Supplémentaire
Pages: [
Sujet: Ampli Supplémentaire (Lu 3227 fois)
Danjouly
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 01/052016
Motorisation: 1.7 CDTI 136cv
Véhicule: ASTRA SPORT TOURER K
le:
24 septembre 2012 à 13:28:06 »
Bjr, Pourriez-vous m'indiquer si on peut rajouter et connecter un ampli supplémentaire sur Ld Système de navigation SD900 ?
Connexion possible ou non?
Slygnum
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Re : Ampli Supplémentaire
Réponse #1 le:
24 septembre 2012 à 14:12:22 »
Salut et bienvenue sur FO !
Je pense que oui. Après faut voir s'il y a de quoi brancher. Après ça dépends du type d'ampli que tu veux mettre. Si c'est un ampli équipée d'une enceinte oui, mais si c'est juste pour amplifier les enceintes d'origines je dirais que non car il faudrait que tes enceintes soient branchées sur ton nouvel ampli.
C'est ça que tu voulais savoir ?
Si vis pacem, para bellum
Danjouly
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
24 septembre 2012 à 16:02:22 »
Merci pour ta réponse.
En effet, brancher les enceintes à un ampli plus puissant, et eventuellemnt rajouter un autre ampli + caisson de basse.
Si il y a des RCA sur l'ampli d'origine, c'est bon, qu'en penses tu?
Slygnum
Pays:
Réponse #3 le:
24 septembre 2012 à 16:10:15 »
Oui tu pourra le faire sans problème.
Mais pour amplifier tes enceintes d'origines, il va falloir tirer des nouveaux câbles qui vont de l'enceinte à l'ampli.
C'est un gros travail.
Le mieux c'est de laisser les enceintes avant sur le poste d'origine et ceux de l'arrière sur ton nouvel ampli.
Ludo91
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 12/2009
Motorisation: 1.9 CDTI 150ch
Véhicule: Zafira B Cosmo Pack
Réponse #4 le:
24 septembre 2012 à 17:34:22 »
A ma connaissance, il n'existe pas d'autoradio d'origine équipé de RCA pour une sortie auxiliaire...
Ce que j'ai toujours utilisé, c'est soit des amplis capable de prendre le signal en haut niveau (directement sur les fils alimentant les enceintes) soit passer par un boitier se repiquant sur les sortie ampli d'origine et permettant de ressortir en rca...
Pages: [
Compactes
Astra J / K
(Modérateur:
FANTOME91
