25 octobre 2026 à 07:35:14
Auteur Sujet: [astra G 2.0 136cv] Moteur cale au feux, stop, etc...  (Lu 7131 fois)
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 16 septembre 2012 à 00:12:05 »
(petite chose avant de commencé faut pas m'en voulait au niveau d'ecriture avec les faute d'orhographe ou autre merci)
Je suis nouveau sur le forum ma femme a acheté une opel astra 2l 136ch qui a 143000km de fin 2001 c'es la 3ieme opel qu'on na sauf que c'est la premiere essence et je mi connais moi dans les moteur essence a comparait des diesel,
le souci quel a j'ai un joint cache culbuteur a changer car les bougie je voyait que la tete qui etait au dessu de l'huile et maintenant un autre souci c'est quel ce met a caler a l'arret un feux stop ou quand je m'arret sa le fait mai pas tout le temps elle decend en dessou de 500tour et cale et si je roule en ralentit on va dire 1000 1500 regulier sans acceleré le temoin moteur s'allume et des que j'accelere paf il c'eteint,
que pensez vous de mon cas ?
bonne soiré a tou les OPELIEN  :icon_lol
cordialement
Re : Moteur cale au feux, stop, etc...
« Réponse #1 le: 16 septembre 2012 à 00:41:30 »
tu as pas mis du gasoil?
surement tes bougies, nettoie les
« Réponse #2 le: 16 septembre 2012 à 10:07:22 »
 :coucou et  :welcome
 qui dis voyant dis codes erreurs, il faudrait dans un premier temps avoir ces dit codes, il y a une manipe a faire mais sur certain model cela marche pas, a tenter quand même regarde là
cela peut venir de plein de chose
capteur, calculateur etc
Hors ligne Nemausus
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16V
  • Véhicule: Astra G 1.8 16V Sport
« Réponse #3 le: 16 septembre 2012 à 19:56:48 »
Bonjour Messieurs,
J'ai également le même problème que toi Astra 136 sur un moteur 1L8...
J'ai changé mes bougies, vérifier mes arrivées d'air et rien... Ca cale toujours un peu quand ca veux.
Je dois essayer de voir un mécano cette semaine, je te tiens au courant si il trouve d’où cela vient.
Si tu as du nouveau, fait de même sur le post précédent (Problème arrêt moteur lors de ralentissement).
Merci et bon courage.
Hors ligne astra136
« Réponse #4 le: 16 septembre 2012 à 21:05:12 »
Bonsoir tout le monde ,
Je vais apporter mon opel mercredi pour faire changer le joint culbuteur et von me changer les bpougie et je verrai si sa continue, et nan je me suis pas tromper dans le carburant lool sa cale pas tout le temps car si je desacelere doucement sa cale pas donc c'es vraix c'est un peut bizzare es que sa peut venir du reniflar d'huile qui et sur le cache car il et tout peureux et qui fasse prise d'air ?
Bonne soire
Hors ligne astra136
« Réponse #5 le: 16 septembre 2012 à 21:22:00 »
Re
Au faite j'ai esseye la manip de relever les code mais ni sur l'astra g et vectra c na fonctionner.
Bonne soire
Hors ligne Slygnum
Re : Re : Moteur cale au feux, stop, etc...
« Réponse #6 le: 16 septembre 2012 à 21:24:42 »
Re
Bonne soire
Tu n'a pas forcément des chiffres qui s'affichent.
Ça peut être des clignotements. C'est un peu comme du morse
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne astra136
« Réponse #7 le: 16 septembre 2012 à 22:39:54 »
Et sa serais quoi qui clignoterais ?
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #8 le: 17 septembre 2012 à 13:31:02 »
cela clignoterait au niveau de l'afficheur kilométrique !!!
sinon si cela ne fonctionne pas, un petit diag électronique permettrait de savoir exactement la panne ;) car ça peut être plein de choses, capteur aac, capteur pmh etc
Hors ligne astra136
« Réponse #9 le: 17 septembre 2012 à 21:00:37 »
Bonsoir a tous,
J'ai remarquer quelque chose avec le temoin moteur qui s'allume quand je suis en decacseleration sans toucher a la pedale d'accelerateur et il s'affiche et des que je touche la pedale d'accelerateur au minimetre on va dire sa l'etain.
Dee toute facon elle va au garage mercredi et je lui expliquerai le cas et je tiendrai au courrant après
Bonne soire
Hors ligne Nemausus
« Réponse #10 le: 17 septembre 2012 à 21:07:33 »
Salut Astra 136.
Comme déja dit, j'ai le même problème que toi, regarde dans la rubrique (Problème arret moteur lors de ralentissement) et tu verra un post de Phantom qui avait le même problème que nous.
Pour lui ca viens de du capteur ACC, j'ai regardé et sur la mienne il est fendu juste avant la résine... Je ne sais pas si c'est la cause mais commence à y voire de plus en plus.
Si tu veux regarder si tu n'a pas un souci a se niveau là ça t'économisera peut-être un retour au concessionnaire...
Bonne soirée
Hors ligne astra136
« Réponse #11 le: 17 septembre 2012 à 21:40:13 »
Je regarderais demain matin mais il faudrait que je sache que c'es le acc et je suis aller sur ton post tout ta leur et j'ai vue qui ta ecris le souci qui avait rencontre
Hors ligne Nemausus
« Réponse #12 le: 17 septembre 2012 à 21:46:04 »
Il s'agit du capteur d'Arbre A Came. Tu le trouve sous le cache coté gauche du moteur, entre le moteur et la boite à air.
Tu as 3 vis à enlever (pas facile d’accès pour celle du bas) et tu verra un capteur relié à un cable. Regarde si il n'est pas fendu ou si le cable ne bouge pas de trop.
Pour ma part il est légèrement fendu.
J'ai regardé il est démontable et la pièce coute 95€ chez oscaro... ca peut faire une bonne différence par rapport à la concession.
Tiens moi au courant.
Hors ligne astra136
« Réponse #13 le: 17 septembre 2012 à 22:10:52 »
Pas de souci j'essaye de regarde sa demain c'es sur entre la conssesion et oscaro ya une difference mai le garage opel ou je vais il le sait que je prend sur internet et je me demerde pour i faire quand j'ai le temps et aussi si j'ai les outils adapter surtout lool
Et je te tiendrai au courant de mon resulta
Hors ligne astra136
« Réponse #14 le: 18 septembre 2012 à 18:11:09 »
Bonsoir a tous,
Je voulait savoir que vous pensez au bougie a 4electrode????
Hors ligne Nemausus
« Réponse #15 le: 18 septembre 2012 à 19:40:48 »
Tu as eu le temps de regarder astra 136?
Hors ligne astra136
« Réponse #16 le: 18 septembre 2012 à 21:45:26 »
Bonsoir Nemausus
Nan je n'ai pas eu le temps de demonter car j'ai eu un dépannage sur tracteur je verrais demain si tout va bien mais tien moi au courant si tu as des nouvel
Hors ligne Nemausus
« Réponse #17 le: 18 septembre 2012 à 22:51:05 »
Je n'ai pas eu tellement le temps non plus de me pencher un peu plus sur la question, et ca va etre dur avant vendredi...
Tu emmène ta tuture à opel finalement ou tu jette un coup d’œil avant?
Je vais essayer de poster une photo sur mon sujet voir si quelqu'un peu nous aider un peu.
On se tiens au courant.
Bonne soirée
