30 octobre 2026 à 17:23:12
Auteur Sujet: [zafira opc 2.0 ] Voyant radiateur allumé  (Lu 9226 fois)
Hors ligne heldinhopt
« le: 13 septembre 2012 à 20:25:58 »
Bonjour tous le monde,
ca fait 1 mois que j'ai acheter un zafira 2.0 opc avec 172 000km et depuis quelques jours j'ai un voyant qui ressemble au raditeur (Petit carrée avec une helice) qui s'allume des que la voiture atteind les 90 degres de temperature, je peux peut etre halluciné mais je trouve aussi que la voiture n'a pas de puissance et j'ai l'impression que quand je tire que entre les 2000 et les 3000 tours il y a sudain un petit trou d'acceleration de 1 seconde et d'un seule coup la puissance reviens.
Mon mecano dit que c'est le thermosta qui est mort.
Quelqu'un peut me dire quelle symptome il y a quand se voyant s'allume? c'est que j'ai l'impression que pour une turbo et dire que ca a200cv ca ne tire rien du tout je suis un peu decu.
Merci a tous
Re : Voyant radiateur allumé
« Réponse #1 le: 13 septembre 2012 à 21:15:15 »
je viens de lire un truc sur internet qui me tracasse. le dernier changer de courroie ca ete fais a 72000 et sur le net j'ai vu un truc qui dit que le voyant allumer pourrai etre la pompe a eau... c'est possible???
« Réponse #2 le: 13 septembre 2012 à 21:17:16 »
ca a peut être plein de choses, si elle ne chauffe pas ce n'est ni la pompe à eau ni le thermostat.
relève d'abord les codes défauts
« Réponse #3 le: 13 septembre 2012 à 21:22:43 »
merci sam pour ta reponse.... sur le programme d'une connaissance le code etait le 21 et c'etait ecris probleme de soufflerie mais voila quoi je vois pas d'ou un probleme de soufflerie pourrai venir avec se temoin la allumer
« Réponse #4 le: 13 septembre 2012 à 21:27:49 »
tu l'as trouver ou ce code.
pr lire les codes défauts tu mets le contact puis tu appuies sur la pédale de frein et d'accélerateur et tu lise le code sur le compteur kilometrique
« Réponse #5 le: 13 septembre 2012 à 21:32:12 »
tiens c'est bon a savoir ca je ne connaissais pas... mais je peux le faire maintenant ou quand le voyant s'allume
« Réponse #6 le: 13 septembre 2012 à 21:37:22 »
maintenant le code erreur reste en mémoire
« Réponse #7 le: 13 septembre 2012 à 21:49:51 »
ouais j'ai essaié mais rien ne bouge... mais si je presse sur les deux pedales avant de donner le contact j'ai la voiture avec la clé qui clignote... Sinon je sais pas si c'est moi qui veux etre plus rapide que la voiture et je reste pas assez longtemps avec les pieds sur les pedales
« Réponse #8 le: 13 septembre 2012 à 21:56:05 »
donc tu as le code en morse
10 clignotement = 0
9                        =9
8                        =8
 etc
ex codes  P0380 = 10 cligno=> 2sec de pause=>  3 cligno 2sec pause => 8 cligno => 2sec de pause=>10 cligno
après ca répète une fois le code si il y a d'autres codes nouvelle série et ca recommence
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Smarties en parle
« Réponse #9 le: 13 septembre 2012 à 21:58:07 »
ah ok alors je vais vite essayer merci je redis quelque chose dans 10 min
« Réponse #10 le: 13 septembre 2012 à 21:59:03 »
je bouge pas  :casque
« Réponse #11 le: 13 septembre 2012 à 22:09:34 »
Fantome j'ai fait comme tu as dit mais ca clignote sans arrete meme pas d'intervalle
« Réponse #12 le: 13 septembre 2012 à 22:13:47 »
tu as bien attendu, car j'ai lu que la série ne démarre pas de suite
« Réponse #13 le: 13 septembre 2012 à 22:15:42 »
bein j'ai mis les pieds sur les pedales donner le contact tous s'allume et apres deux seconde tu as le voyant qui clignote pendant beaucoup de temps mais voila quoi.... j'ai pas attendu non plus 5 min quoi
« Réponse #14 le: 13 septembre 2012 à 22:18:11 »
elle est de quelle année ta bête
« Réponse #15 le: 13 septembre 2012 à 22:19:49 »
2002... je viens de lire que si le voyant clignote sans arret ca veut dire qu'il y a pas de panne
« Réponse #16 le: 13 septembre 2012 à 22:29:07 »
le niveau LDR est OK ou pas
entent tu le ventillo tourné
« Réponse #17 le: 13 septembre 2012 à 22:34:14 »
LDR???? ecoute en roulant je l'entends pas mais des que je m'arrete j'entends mais des que j'eteinds la voiture il s'arrete... Mais par contre des que je donne le contact j'entends comme un bruit de tourbine qui vient du cote du radiateur
« Réponse #18 le: 13 septembre 2012 à 22:34:25 »
« Réponse #19 le: 13 septembre 2012 à 22:37:15 »
L liquide
D de
R refroidissement
désolé
« Réponse #20 le: 13 septembre 2012 à 22:49:10 »
oui le niveau est bon... bein j'ai regardé le topic que tu m'as envoyer mais je vois pas trop des problemes qui ressemble au mien... moi c'est vraiment quand je roule et que le moteur atteind 90 ° de temperature et le truc qui me fous les boules c'est que des que tu eteinds la voiture le radiateur s'arrete et tu entends des bruits comme des petites piquement dans le moteur et comme la courroie crantée+galets de tensions + galets de renvoi et la pompe a eau a ete changer a 89000 et maintenant elle a 177000 et j'ai entendu dire que chez opel c'est au alentours des 70 80 mils quîl faut fait la courroi
« Réponse #21 le: 13 septembre 2012 à 22:50:03 »
et j'oubliais tous ca a ete changer il y a 5 ans
