25 octobre 2026 à 19:25:50
Auteur Sujet: [astra G X18XE] Probleme arret moteur lors de ralentissements  (Lu 23338 fois)
Hors ligne Nemausus
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16V
  • Véhicule: Astra G 1.8 16V Sport
« le: 11 septembre 2012 à 19:18:22 »
Cela fait un moment que je rode sur le forum et je n'ai trouvé de réponse à mon problème...
Je m'explique: depuis quelques temps (5 000km à peu prés), que mon moteur cale à bas régime lorsque je ralenti, descends des rapports (2eme généralement) ou m’arrête à un feu ou stop...
Ayant que très peu de connaissances niveau mécanique, j'ai changé les bougies lors de ma vidange, nettoyé mon filtre à air, vérifier que les papillons ne sont pas encrassés et essayé de remonter le ralenti... Rien n'y fait!!!
J'ai besoin de conseils un peu plus poussés ne sachant quoi faire... J'en appel à vos connaissances pour arrêter d'embrayer en seconde à chaque ralentissement pour que ma voiture redémarre...
PS: il s'agit d'un 1.8 moteur X18XE1
Merci.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : Probleme arret moteur lors de ralentissements
« Réponse #1 le: 11 septembre 2012 à 19:21:29 »
Peux etre une prise d'air ou un capteur qui deconne a bas regime... :bah Les pros te diront
Hors ligne Nemausus
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 19:50:43 »
Bonsoir, J'ai vérifier mon alimentation en air, rien de suspect, pour le capteur duquel parles-tu?
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 19:56:07 »
il doit vouloir parler du capteur PMH et capteur arbre a came
Hors ligne Nemausus
« Réponse #4 le: 11 septembre 2012 à 20:06:10 »
Pourrais-tu éclairer un peu plus ma lanterne???
Qu'est ce que le capteur PMH?
Hors ligne Nemausus
« Réponse #5 le: 11 septembre 2012 à 20:16:18 »
Ok je vois ce que c'est (merci google) et voila ce que j'ai trouvé:
"En cas de défaillance ce capteur empéche de démarrer ou peut donner des accoups en roulant" or aucun de ces symptômes n'est présent...
Pour ce qui est du capteur d'arbre à came, il est est de même car si j'ai bien compris il sert à informer le calculateur de la position du moteur lors du démarrage donc si il est en défaillance je ne devrais pas démarrer...
Est-ce bien ça?
« Réponse #6 le: 11 septembre 2012 à 20:24:44 »
oui dans le cas ou ils sont HS mais si ils sont en phase de "déconnage" avant de lâcher, pas que cela ne vienne pas de là quand même, tu n'as pas un voyant qui s'allume lors du calage?
Hors ligne Nemausus
« Réponse #7 le: 11 septembre 2012 à 23:14:53 »
Si j'ai mon voyant moteur qui s’allume. Par contre il s’éteint dès que je met un coup d'accélérateur...
D’après toi un des capteur serait en train de lâcher???
Comment vérifier la bonne marche (ou pas) de ces deux capteurs? Où se trouvent-ils?
Merci en tout cas pour tes réponses.
« Réponse #8 le: 12 septembre 2012 à 07:48:48 »
avant toutes choses, vu que tu as une voyant qui c'est allumé, faudrait avoir le code erreur ou les qui vont avec (soit manip pédale frein + pédale accélérateur et contacte manip décrite ici= http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002 , ou valise opcom, opel  etc)
si code, on pourra plus t'aider, car pour l'heure ce ne son que des suppositions.
Hors ligne Nemausus
« Réponse #9 le: 12 septembre 2012 à 19:14:44 »
Merci pour ta réponse Fantome91, j'ai essayé de faire la manip et aucun code ne c'est affiché... Faut-il obligatoirement passer par une valise pour avoir un code erreur?
Je ne sais pas quoi faire...
« Réponse #10 le: 12 septembre 2012 à 19:30:18 »
Tu regardais si le voyant clignote, sinon passage obligé par la valise
Hors ligne Nemausus
« Réponse #11 le: 12 septembre 2012 à 23:32:46 »
Non aucun voyant ne clignote lorsque je fait la manip... Ça me fait un peu c..... de payer 75€ pour peut-être n'avoir aucun résultat à mon problème, mais si je suis obligé j'y passerai...
Personne n'a eu ou a un problème de se type sur moteur essence quel qu'il soit???
En tout cas merci Fantome91 pour tes réponses.
« Réponse #12 le: 13 septembre 2012 à 07:08:09 »
et je tant pris
renseigne ta localité, car après peut être qu'un membre qui a l'opcom est pas loin de chez toi
« Réponse #13 le: 13 septembre 2012 à 11:41:25 »
Vérifies pompe à essence et filtre carburant
et boitier papillon....
Hors ligne BB21
« Réponse #14 le: 13 septembre 2012 à 12:15:37 »
Peux etre un probleme de moteur de DA... Il me semble qu'il y  a des membres du forum qui ont le soucis que lorsque le moteur de la Da etait hs ca leur faisait caler leur moteur!!! Peux etre que d'autre membres pourront me le confirmer??
Hors ligne Nemausus
« Réponse #15 le: 13 septembre 2012 à 17:27:38 »
Je suis du Loiret, au dessus d'Orleans.
Pensez vous que cela pourrais venir d'un defaut de la batterie??? Pas assez de tension par exemple?
Hors ligne BB21
« Réponse #16 le: 13 septembre 2012 à 17:41:09 »
Normalement non la batterie te sert juste a demarrer un fois que le moteur tourne c'est l'alternateur qui prend le relais... Un probleme de batterie tu aurrais du mal a demarrer le matin a froid par exemple
Hors ligne Nemausus
« Réponse #17 le: 13 septembre 2012 à 17:51:26 »
Ok elle demare tres bien a froid comme a chaud... J'essaye de trouver des explications mais je galere un peu...
Hors ligne BB21
« Réponse #18 le: 13 septembre 2012 à 18:03:49 »
Mais tu n'as vraiment aucun voyant d'allumer au tableau de bord? et ton compte tour fonctionne bien? car ca peux etre ton capteur point mort haut qui deconne mais c'est bizarre que ce soit ca car moi elle ne calait pas et je demarrais impec ou bien une prise d'aire quelques part...
Hors ligne Nemausus
« Réponse #19 le: 13 septembre 2012 à 18:08:02 »
Si g mon voyant moteur qii s'allume mais aucun code erreur lorsque je fait frein+accelerateur...
Il faut que je vois avec une valise ma conseillé Fantome91.
La prise d'air pourrait venir d'ou??? Gj'ai verifier mon circuit d'allim et pas de prise d'air apparente...
Hors ligne BB21
« Réponse #20 le: 13 septembre 2012 à 18:17:00 »
Il a raison le mieux est de passer la valise car  tu as un defaut d'enregistrer si ton voyant moteur est allumer... Moi pour mon probleme de capteur j'avais le voyant voiture/cle et celui de refroidissement. Sur mon zaf le voyant moteur ne c'est jamais allumer meme en mettant juste le contact et chez opel on m'a dit que c'etait normal car il est pas actif sur mon vehicule...
Hors ligne Nemausus
« Réponse #21 le: 13 septembre 2012 à 18:43:17 »
Ok ca marche, ce serait cool si un membre FO habitait dans la region, ca m'eviterai de payer 75€ chez opel... merci pour tes conseils.
Et pour ce qui est de la prise d'air?
Hors ligne BB21
Re : Re : Probleme arret moteur lors de ralentissements
« Réponse #22 le: 13 septembre 2012 à 18:46:00 »
Ca fait cher 75e moi y en a pour 35euros
Hors ligne Nemausus
« Réponse #23 le: 13 septembre 2012 à 22:36:52 »
Plus que d'accord avec toi, je vais regarder dans un autre garage voir quel prix ils m'annoncent.
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #24 le: 17 septembre 2012 à 13:46:44 »
salut j'avais le même soucis sur mon x18xe1, avec mon opcom j'ai trouvé capteur aac.
il arrive que les fils du capteur se denudent et donc mettent un défaut, regarde en enlevant le cache distri tu peux y acceder !! il est juste derrière les poulies d'aac.
sinon là comme ça difficile de voir ta panne vaut mieux la passer à l'opcom ou tech2 chez opel.
