29 octobre 2026 à 03:05:02
Auteur Sujet: Ou ce trouve le code couleur de la carroserie  (Lu 4486 fois)
Hors ligne JOJO94
  • Date de 1ère mise en circulation: 1O AVRIL 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch sport
  • Véhicule: Astra
« le: 11 septembre 2012 à 19:11:47 »
Je possède une astra j quelqu'un peut me dire ou trouve le code couleur de la carroserie merci d avance
Re : Ou ce trouve le code couleur de la carroserie
« Réponse #1 le: 11 septembre 2012 à 19:25:25 »
en en général, a l avant côte  passager il y a une étiquette dessus il y a le code couleur
Re : Re : Ou ce trouve le code couleur de la carroserie
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 19:27:53 »
 Il me semble que ca dois commencer par un Z... suivi d'un nombre
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 19:36:31 »
une photo de l'auto?
le code couleur est en effet sur l’étiquette ou il y a ton numéro de série, il se situe tout en bas a gauche sur l'étiquette, et commence par Z puis trois chiffres ou deux chiffres et une lettre.
et l'étiquette est visible quand on ouvre la porte soit coté passager soit conducteur selon les modèles
Hors ligne JOJO94
  • Véhicule: Astra
« Réponse #4 le: 11 septembre 2012 à 20:40:53 »
Merci pour vaut réponse mes justement j'ai pas d étiquette  sur le coter passager la seul étiquette que j'ai ces coter conducteur et sa mindique juste le gonflage des pneu
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 11 septembre 2012 à 20:42:24 »
tu l'as mais sur la partie verticale, entre les deux portes et non a plat sur le bord. (oui elle est bien cacher  :tooth)
Hors ligne JOJO94
  • Véhicule: Astra
« Réponse #6 le: 12 septembre 2012 à 09:01:23 »
Après avoir bien cherche jai trouve la fameuse étiquette cotte conducteur merci à tous pour votre aide
Hors ligne Julien7000
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/09/2012
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95ch, ecoFLEX S&S
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 19:32:11 »
Merci, je le cherchais justement   :thumbup
Astra J 1.3 CDTI, 95 ch, ecoFLEX Start&Stop
Il ne faut pas boire au volant, tu risques d'en renverser
