25 octobre 2026 à 14:55:53
Auteur Sujet: [Transmission] Passage de vitesses  (Lu 6197 fois)
Hors ligne bebert
« le: 11 septembre 2012 à 16:38:55 »
bonjour
j'ai un zaf
1.9 cdti 120 ch
j'ai mes vitesse qui devienne dur un passe par moment ca coince comme un vieille embrayage
elle a 70000 km c'est possible que se soit l'embrayage de mort???
comment savoir si c'est ca???
varadero91
Re : [Transmission] Passage de vitesses
« Réponse #1 le: 11 septembre 2012 à 16:48:24 »
Tu peux faire le test du frein à main :
- tu sers à fond le frein à main et tu essaie de démarrer en 2ème -> si tu câle, l'embrayage est ok !
Par contre je pense plutôt à un pb de synchro et là c'est plus grave car c'est la boite de vitesse qui fatigue  :bah
Bonne investigation.
Hors ligne bebert
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 17:16:54 »
merci de ta reponse
si cest le synchro c'est compliquet a changer
le cout serait de combien???
normal qu'il soir deja fatigue???
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 17:30:47 »
merci de ta reponse
Si tu n'a pas de connaissance en mécanique surtout ne touche à rien (Il faut déposer la BV et l'ouvrir)
Le coup est relativement élevé (demande un devis à OPEL)
Tout dépend comment à été traité la BV mais 70000 Km c'est peu quand même  :bah
Hors ligne bebert
« Réponse #4 le: 11 septembre 2012 à 18:27:06 »
faut changer la boite complete???
ou juste les synchro???
ou je peux en trouver une a par chez opel pas trop cher etbonne qualite
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #5 le: 11 septembre 2012 à 18:34:16 »
En général vaut mieux changer la boite  :bah
Tu peux en trouver dans une casse mais avant j'irais voir OPEL quand même ... surtout si tu as fais tes entretiens dans le réseau  :bah
Hors ligne bebert
« Réponse #6 le: 14 septembre 2012 à 00:52:07 »
et tout les syncro serais hs d'un seul coup???
ce serais vraiment pas de bol non???
Hors ligne bebert
« Réponse #7 le: 16 septembre 2012 à 07:34:49 »
ou je peux achete les synchro de boite
je vois que des boite complete a vendre
Hors ligne micka22000
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 2l hdi 140 allure
  • Véhicule: 508
« Réponse #8 le: 16 septembre 2012 à 08:22:00 »
salut avant de vouloir changer ta boite va voir un garage c'est peut etre que ton embrayage qui est hs
Hors ligne bebert
« Réponse #9 le: 16 septembre 2012 à 17:18:19 »
merci j'y vais demain
Hors ligne bebert
« Réponse #10 le: 18 septembre 2012 à 02:57:36 »
alors apres passage au garage
tout est normal
un point dure au passage de vitesse normal d'apres les mecanos
tout ce qu'il y a de plus normal sur une boite 6
je dois devenir mytho
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #11 le: 18 septembre 2012 à 13:10:51 »
Pour ma part c est que a froid que c est dur  :ange "'non je parle bien des vitesses" surtout la marche arriere quand je demarre et que je sors le zaf du garage et apres 2/3 bornes a peine plus rien
ca dois etre normal j avais deja remarquer cela sur notre corsa c et l astra bertone
  • Véhicule: 508
« Réponse #12 le: 18 septembre 2012 à 15:35:03 »
oui il faut que l'huile  de la boite chauffe un peu ,enfin c'est pas bien grave imagine un peu si ça avait ete la boite :mur.
Hors ligne bebert
« Réponse #13 le: 18 septembre 2012 à 17:00:50 »
oui c'est clair
mais ca meparait bizarre
quand meme
mais je deviens mytho
