25 octobre 2026 à 00:39:15
Auteur Sujet: [Zaf B 2.0] ventilation moteur et code défaut opcom  (Lu 3582 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
« le: 08 septembre 2012 à 10:11:48 »
Bonjour a tous
depuis quelques temps j'ai constté que lorsqu'il fait chaud ou que la voiture chauffe beaucoup, le ventilateur moteur se met en marche a vitesse maxi et reste en position max alors que la t° du liquide est redescendu (menu caché odb); cela a aussi pour effet de me couper la clim
J'ai fait un relevé des codes défaut avec mon opcom car en plus hier, le voyant diag moteur s'est affiché: voici le résultat:
OP-COM 100219a  - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Zafira-B|Engine|Z 20 LER
Read Info...
Programming Date: 20051128
Hardware key number: ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05004
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: QL
Software Freeze Date: 29.06.2005
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037377648
ECU variant coding: 0x000010E5
Total number of fault codes:  4
P1565 - Cruise Control Interface Malfunction
(72)  - Present
U2104 - <Unknown DTC>
(00)  - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(70)  - Present
P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
(08)  - Not present
les codes P0460 (niveau de carburant) et P0500 (capteur de vitesse) me parraissent bizarre car ces éléments fonctionnent.
LE code P0550 de capteur pressostat direction assistée: si je comprends bien ce capteur est hs ce qui expliqerait que ma DA est parfois un peu dure..?
En revanche il y a un défaut qui persiste mais qui ne remonte pas c'est l'UHP (bluetooth): le module uhp est vu présent par la voiture et opcom mais pourtant lorsque je l'active, il ne fait aucune recherche. Et j'ai essayé avec divers tel portable de faire une recherche bluetooth, il n'apparait pas??? :spamafote
Chasseur de mazout
Re : [Zaf B 2.0] ventilation moteur et code défaut opcom
« Réponse #1 le: 08 septembre 2012 à 21:44:08 »
Bonjour a tous
(08)  - Not present
[/i][/center]
je recherche la position de la sonde de température de liquide de refroidissement. Je n'ai pas encore démonter ...si quelqu'un a une idée histoire de gagner du temps ..
Chasseur de mazout
« Réponse #2 le: 09 septembre 2012 à 02:20:35 »
Sur le boîtier du thermostat ça doit se trouver sur la culasse
« Réponse #3 le: 15 septembre 2012 à 03:43:31 »
C'est bon, je l'ai trouvé sous la prise de la rampe de bougies. Tout est rentré dans l'ordre
Chasseur de mazout
