26 octobre 2026 à 06:30:43
Auteur Sujet: [Clé USB] Chansons dans le désordre??  (Lu 5139 fois)
Hors ligne geoffreyS08
  • Motorisation: 17CDTI
  • Véhicule: Meriva
« le: 07 septembre 2012 à 12:18:37 »
je viens de tester le système usb de ma meriva B et j'ai mis plusieurs albums d'un même artiste (ou j'avais passé mon temps à renommer 001 à 088) pour pouvoir avec toutes les chansons dans l'ordre des albums... et j'ai eu la surprise ce matin que la première chanson diffusée était la 088 et ensuite j'ai entendu 3 ou 4 chansons qui n'étaient pas du premier album...
Est-ce que le système mélange les chansons ou est-ce un problème de clé???
bonne journée
Re : Chansons de la clé usb dans le désordre??
« Réponse #1 le: 07 septembre 2012 à 15:43:20 »
t'as pas activé la lecture aléatoire par hasard?
Hors ligne Foksadure
  • Pays: bs
  • Motorisation: A14NEL BM5
  • Véhicule: Meriva B Enjoy Cosmo wannabe
« Réponse #2 le: 07 septembre 2012 à 18:36:49 »
j'avais passé mon temps à renommer 001 à 088 pour pouvoir avec toutes les chansons dans l'ordre des albums...
Pour renommer des fichiers en masse, il y a des utilitaires. :whistling
et j'ai eu la surprise ce matin que la première chanson diffusée était soit la 088 et ensuite j'ai entendu 3 ou 4 chansons qui n'étaient pas du premier album...
Si comme l'interroge jobo173 la lecture aléatoire n'était pas activée par erreur, l'autoradio du Meriva se base peut-être sur l'horodatage des fichiers sur la clé (date de dernier accès ou d'écriture réelle sur le support), qui peut n'avoir rien à voir avec l'ordre alphabétique des noms de fichiers.
J'ai un lecteur/enregistreur mp3 portable - pourtant de marque (Olympus) - qui se comporte ainsi.
:bah
Hors ligne Baldur51
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100 CH bva
  • Véhicule: Meriva 2 connect pack
Re : [Clé USB] Chansons dans le désordre??
« Réponse #3 le: 06 février 2013 à 16:35:19 »
 :up
Et bien comme je n'arrive pas à faire fonctionner mon ipod avec mon sd900  :mur :mur
Je viens de m'acheter une clef USB,
savez vous si il est possible de faire un "Random" sur un dossier en particulier ?
Car la fonction aléatoire s'active mais pour l'ensemble de ma clef et pas pour un dossier ou artiste en particulier.
D'avance merci :)
Hors ligne mimi94320
« Réponse #4 le: 24 février 2013 à 23:17:45 »
Je pense que si tu choisi ton album, et sélectionne seulement ensuite l'aléatoire, cela ne s'applique qu'au dossier en cours.
a confirmer
you got damn right !
Hors ligne cyrlille
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2016
  • Motorisation: 1.4 125ch
  • Véhicule: ASTRA K
Re : Re : [Clé USB] Chansons dans le désordre??
« Réponse #5 le: 25 février 2013 à 17:55:51 »
a confirmer
Non deja essayer ca marche pas  :icon_frown
