27 octobre 2026 à 22:48:27
Auteur Sujet: (SOS) Message intempestif "Entretien" / Tentative de Remise à 0  (Lu 10814 fois)
Hors ligne seacabo
  • Véhicule: Astra J
Bonjour tout le monde,
Mon problème en bref: J'ai un affichage intempestif du message "Entretien Véhicule" (au démarrage de la voiture) (voiture + clé molette)
je sais que ce sujet a été abordé x fois sur ce forum, mais toutes les procédures que j'ai trouvé sur les différents forums pour remettre à 0 ce compteur ne marchent pas sur mon véhicule
( A savoir: Maintenir enfoncé le bouton + mettre le contact + garder enfoncé + éventuellement appuyer sur le frein)
Et j'ai essayé plein de combinaisons différentes, mais je me dis que peut etre les procédures décrites dans les forums sont pour d'anciens modèles, ou pas pour l'Astra J en particulier
Sur mon Astra J de modèle 2010, ca ne marche pas du tout, et il n'y a aucun changement d'affichage.
De surcroit, le petit écran d'affichage s'éteint tout seul, après qq secondes.
Et puis rien, ni de message "Insp", ni d'affichage d'intervalle kilométrique, ni rien.
Est ce que quelqu'un saurait m'éclairer sur la procédure de mise à 0 du compteur d'entretien sur l'Astra J 2010?
Mille mercis d'avance.
Cordialement
Re : (SOS) Message intempestif "Entretien" / Tentative de Remise à 0
« Réponse #1 le: 05 septembre 2012 à 17:09:26 »
salut..
le probleme c'est que le message "entretien vehicule" n'a rien a voir avec l'indicateur de vidange qui indique "vidange necessaire"
ton message indique qu'il faut passer au garage car un code defaut est enregistré
Hors ligne seacabo
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #2 le: 05 septembre 2012 à 17:46:14 »
Je te remercie pour ta réponse.
Effectivement, le reset de l'intervalle vidange se fait avec la molette et la pédale de frein.
Il y a un autre reset qui est celui des intervalles de maintenance/révision (autre que la vidange)  (d'après ce que j'ai compris)
En parcourant les forums, celui ci se fait en restant appuyé sur le bouton kilométrique.
Il est d'ailleurs détaillé pour plein de modèles de voiture, (BMW, Audi, Mercedes, ...), dont Opel, mais pas pour Astra J.
Ma voiture est actuellement à 70 000 km, et je crois que c'est justement l'intervalle prévu par Opel pour la révision générale de la voiture.
En principe, après la révision, l'atelier est censé remettre à 0 cet intervalle.
Je voudrais le faire manuellement moi-même, pour me laisse l'option de faire la révision chez qqu'un d'autre que l'atelier Opel.
Quelqu'un aurait il la procédure?
Mille merci
« Réponse #3 le: 05 septembre 2012 à 17:48:38 »
non il n'y a pas d'autres interval d'entretien. uniquement celui de la vidange.
tu y accedes avec le bouton menu sur le comodo de phare et tu utilises la molette pour voir le pourcentage. tu peux avec le bouton du bou du comodo remettre a zero celui ci.
mais je te repete.. ton message n'a rien a voir avec tout ça
Hors ligne Olivier76
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/01-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: ASTRA J 125 SPORT
« Réponse #4 le: 05 septembre 2012 à 17:51:07 »
J'ai eu également ce message : bougie de préchauffage HS.
Cout : 21€ la bougie, + diagnostic (valise pour enlever le code défaut : 40€ pour moi) + MO (0€ pour ma part, car je sortais de révision)
Astra J CDTI 125ch Sport - Noir Saphyr
Ex Alfa 147 TS120
Hors ligne seacabo
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 05 septembre 2012 à 18:09:19 »
Un grand merci pour vos retours.
J'en prends note.
J'ai du mal comprendre, car par exemple, le site ci dessous, traite le sujet comme si c'était une remise à 0 d'un intervalle de maintenance, autre que la vidange
http://dicodelauto.yakarouler.com/mise-a-zero-vidange/
Autre point, j'ai trouvé une procédure pour noter les codes erreurs enregistrés.
Cela se base sur des clignotements d'un voyant. Et il faut décoder la référence du code, à l'aide du nombre de clignotements, un peu comme du Morse, avec des pauses de 2 secondes entre chaque clignotement
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cela, mais je n'ai pas 2 secondes de pause, mais des clignotements à fréquence très variable, ce qui rend impossible le déchiffrage du code.
Quelqu'un a t'il eu le même souci / difficulté?
Hors ligne seacabo
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #6 le: 05 septembre 2012 à 18:10:47 »
Ne pas tenir compte du lien que j'ai mis.
Il traite effectivement du reset de la vidange.
Erreur de ma part.
