26 octobre 2026 à 04:01:52
Auteur Sujet: monte d'origine 195/60 r16 passer en 205/55 r16  (Lu 3596 fois)
Hors ligne tof78390
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2006
  • Motorisation: cdti 120
  • Véhicule: zafira b edition
« le: 05 septembre 2012 à 15:35:41 »
salut la communauté,
voila mon probleme en monte d'origine je suis en 195/60 r16 et oui opel a sortie d'usine des zafira utilitaire  :icon_biggrin
comme mes pneus arriere sont mort j'aimerais passer en pneus tourisme.
ma question est la suivante sur mes jantes d'origine est ce que je peux mettre des 205/55 r16.
voila une photo des jantes récuperer sur internet ( ce n'est pas mon zaf)
merci d'avance.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : monte d'origine 195/60 r16 passer en 205/55 r16
« Réponse #1 le: 05 septembre 2012 à 17:18:12 »
A priori, aucun souci pour mettre les 205/55/16 sur ces jantes, c'est la monte d'origine (bon, sauf pour toi apparemment!  :icon_mrgreen)
« Réponse #2 le: 05 septembre 2012 à 17:41:41 »
Alors... plusieurs points à vérifier pour ce genre de modifications :
1) Largeur des jantes :
Ceci est noté la plupart du temps à l'intérieur de la jante. Pour du 195, habituellement, c'est du 6,5 pouces de large donc le 205 irait très bien. Mais si tu as des jantes de 6 pouces de large, le 205 est la largeur maximale tolérée, et cela peu donner un effet "boudin" cad que le pneu donnera l'impression de beaucoup dépasser de la jante. Cet effet augmenterait aussi le risque de pincer le pneu.
2) Équivalence de circonférence :
Légalement, il est possible d'installer des montes pneumatiques différentes de l'origine, tout en restant dans une marge de 3%
195/60/16 = 201.19 cm
205/55/16 = 198.52cm
Cela donne une marge acceptable de +/- 6.03cm
Tu peux donc placer ces pneus légalement.
3) Vérification à l'OP-COM ou Tech2 s'il n'est pas nécessaire de reprogrammer la monte pneumatique pour le calcul de la vitesse du véhicule et les capteurs ABS/ESP
En espérant t'avoir aidé :jap
Hors ligne tof78390
« Réponse #3 le: 06 septembre 2012 à 16:41:01 »
merci pour votre retour.
je vais verifier si c'est du 6.5 pouces. sinon je n'aurais pas d'autre choix que de passer en 17  :icon_biggrin
